zegary 1,1 a 601
zegary 1,1 a 601
Czy wiecie moze jakie beda skutki wstawienia predkosciomierza od 601 do 1,1 ?
Czy licznik bedzie klamal? czy trzeba go przeskalowac? co trzeba zrobic zeby pokazywal prawidlowo predkosc?
będzie kłamał... ja mam puszkę od 601 ale bebechy od 1,1 bo nic z tym nie zrobisz
no chyba że obliczysz jakie jest przekłamanie i przeskalujesz sobie tarczkę ale z tego co kiedyś rozmawiałem z J. to na początku skali odstęp między dziesiątaki km (czyli np między 20 a 30km/h) będzie na tarcze wynosił około 0,5cm a dalej (np między 100 a 110km/h) może być 2cm bo różnica narasta liniowo czy coś (J. lub inny techniczny umysł pewnie to lepiej wytłumaczy
jak będziesz w Niedzielę na spocie to Tobie pokażę jak to wygląda ale jak porównasz jedną z drugą tarczą to zobaczysz że zero chyba w 601 jest niżej więc jeśli nakleisz chamsko tarczkę 1,1 i nawet zgodzisz punkty zero to cyferki będziesz miał przekręcone... musisz po prostu przekręcić w osi wskazówki wskazania z tarczy 1,1 do wskazań tarczy 601 tak aby się zera zgadzały i wtedy dorobić poziomo cyferki - brzmi zagmatwanie ale jak się za to zabierzesz to zobaczysz o co chodzi
skoro i tak musisz zrobić nową tarczę to sobie bez problemu poradzisz
