zegary 1,1 a 601
Wysłany: 2009-10-06, 08:15   zegary 1,1 a 601
Czy wiecie moze jakie beda skutki wstawienia predkosciomierza od 601 do 1,1 ?
Czy licznik bedzie klamal? czy trzeba go przeskalowac? co trzeba zrobic zeby pokazywal prawidlowo predkosc?
Wysłany: 2009-10-06, 11:26
będzie kłamał... ja mam puszkę od 601 ale bebechy od 1,1 bo nic z tym nie zrobisz :-/ no chyba że obliczysz jakie jest przekłamanie i przeskalujesz sobie tarczkę ale z tego co kiedyś rozmawiałem z J. to na początku skali odstęp między dziesiątaki km (czyli np między 20 a 30km/h) będzie na tarcze wynosił około 0,5cm a dalej (np między 100 a 110km/h) może być 2cm bo różnica narasta liniowo czy coś (J. lub inny techniczny umysł pewnie to lepiej wytłumaczy ;-) )
Wysłany: 2009-10-06, 12:25
a dzieki
czyli najlepiej i najlatwiej puszke i tarcze od 601 a bebechy od 1,1
a czy wartburg 1,3 mial inne bebechy jeszcze?
Wysłany: 2009-10-06, 12:54
nie-puszkę 601, bebechy 1,1 i wydrukować nową tarczkę bo:
-punkt '0' jest w różnych tarczkach
-jeśli włożysz tarczkę 601 to będzie w różnych momentach pokazywać z różnym przekłamaniem
-jeśli włożysz taczkę 1,1 to nie będziesz miał okienek na kontrolki
wiem bo sam to przerabiałem ;-)
Wysłany: 2009-10-06, 13:31
musialbys mi zdjecie pokazac jak to masz zrobione.
ogolnie to chcialbym miec okienka na kontrolki i tak mysle zeby wziac tarcze od 601 i nakleic na nia biala tarcze 1,1...
da rade?
Wysłany: 2009-10-06, 15:23
jak będziesz w Niedzielę na spocie to Tobie pokażę jak to wygląda ale jak porównasz jedną z drugą tarczą to zobaczysz że zero chyba w 601 jest niżej więc jeśli nakleisz chamsko tarczkę 1,1 i nawet zgodzisz punkty zero to cyferki będziesz miał przekręcone... musisz po prostu przekręcić w osi wskazówki wskazania z tarczy 1,1 do wskazań tarczy 601 tak aby się zera zgadzały i wtedy dorobić poziomo cyferki - brzmi zagmatwanie ale jak się za to zabierzesz to zobaczysz o co chodzi :-) skoro i tak musisz zrobić nową tarczę to sobie bez problemu poradzisz :-)
Wysłany: 2009-10-06, 15:41
A już najlepszym rozwiązania jest zostawienie tego tak jak jest bez pierdzielenia się przekładania bebechów czy tarcz. Po co sobie kłopot i nerwy robić, póżniej coś nie wyjdzie i i tak do oryginału wrócisz.
Wysłany: 2009-10-06, 17:13
dokładnie :)
chcesz 601 to po co kupiłeś 1.1 ;p?
w najlepszym wypadku przenieś sobie wskazówkę :)
Wysłany: 2009-10-06, 20:02
albo jeżdzij bez, to też wyjście :) mi się kiedyś coś urwało , jeździłam z opadniętą strzałką, w moim słyszę ile jadę. Dużego pola do błedu nie ma. :->
Wysłany: 2009-10-06, 20:13
skoro juz przy prędkościowskaźnikach to mam takie ustrojstwo od 1.1 i od 601, jakby ktoś chciał ....
Wysłany: 2009-10-06, 21:04
ja szukam linki do 1.1 ;P
Wysłany: 2009-10-09, 16:56
lepiej napisz która to już z kolei linka... :-)
Wysłany: 2009-10-09, 17:22
linka hmmm 6 :D ?
