zegary 1,1 a 601
zegary 1,1 a 601
Post autor: redips »
Czy wiecie moze jakie beda skutki wstawienia predkosciomierza od 601 do 1,1 ?
Czy licznik bedzie klamal? czy trzeba go przeskalowac? co trzeba zrobic zeby pokazywal prawidlowo predkosc?
Post autor: KajteK »
będzie kłamał... ja mam puszkę od 601 ale bebechy od 1,1 bo nic z tym nie zrobisz :-/ no chyba że obliczysz jakie jest przekłamanie i przeskalujesz sobie tarczkę ale z tego co kiedyś rozmawiałem z J. to na początku skali odstęp między dziesiątaki km (czyli np między 20 a 30km/h) będzie na tarcze wynosił około 0,5cm a dalej (np między 100 a 110km/h) może być 2cm bo różnica narasta liniowo czy coś (J. lub inny techniczny umysł pewnie to lepiej wytłumaczy ;-) )
a dzieki
czyli najlepiej i najlatwiej puszke i tarcze od 601 a bebechy od 1,1
a czy wartburg 1,3 mial inne bebechy jeszcze?
nie-puszkę 601, bebechy 1,1 i wydrukować nową tarczkę bo:
-punkt '0' jest w różnych tarczkach
-jeśli włożysz tarczkę 601 to będzie w różnych momentach pokazywać z różnym przekłamaniem
-jeśli włożysz taczkę 1,1 to nie będziesz miał okienek na kontrolki
wiem bo sam to przerabiałem ;-)
musialbys mi zdjecie pokazac jak to masz zrobione.
ogolnie to chcialbym miec okienka na kontrolki i tak mysle zeby wziac tarcze od 601 i nakleic na nia biala tarcze 1,1...
da rade?
jak będziesz w Niedzielę na spocie to Tobie pokażę jak to wygląda ale jak porównasz jedną z drugą tarczą to zobaczysz że zero chyba w 601 jest niżej więc jeśli nakleisz chamsko tarczkę 1,1 i nawet zgodzisz punkty zero to cyferki będziesz miał przekręcone... musisz po prostu przekręcić w osi wskazówki wskazania z tarczy 1,1 do wskazań tarczy 601 tak aby się zera zgadzały i wtedy dorobić poziomo cyferki - brzmi zagmatwanie ale jak się za to zabierzesz to zobaczysz o co chodzi :-) skoro i tak musisz zrobić nową tarczę to sobie bez problemu poradzisz :-)
Post autor: Greg »
A już najlepszym rozwiązania jest zostawienie tego tak jak jest bez pierdzielenia się przekładania bebechów czy tarcz. Po co sobie kłopot i nerwy robić, póżniej coś nie wyjdzie i i tak do oryginału wrócisz.
dokładnie :)
chcesz 601 to po co kupiłeś 1.1 ;p?
w najlepszym wypadku przenieś sobie wskazówkę :)
Post autor: emi »
albo jeżdzij bez, to też wyjście :) mi się kiedyś coś urwało , jeździłam z opadniętą strzałką, w moim słyszę ile jadę. Dużego pola do błedu nie ma. :->
Post autor: Ksycior »
skoro juz przy prędkościowskaźnikach to mam takie ustrojstwo od 1.1 i od 601, jakby ktoś chciał ....
ja szukam linki do 1.1 ;P
Post autor: iks »
lepiej napisz która to już z kolei linka... :-)
linka hmmm 6 :D ?
