Tylne zawieszenie |
pawelcho
Wiek: 44 Dołączył: 01 Paź 2012 Posty: 38 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-02-26, 19:13 Tylne zawieszenie
Witam wszystkich
Mam pewnie kłopot i proszę o pomoc.
Mam traba 1.1 w wersji kombi w którym to mam metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu.
Koła wizualnie stoją w pozycji V (wystają u góry po za rant błotnika a u dołu chowają się do środka). Zostały wymienione wszystkie gumy na wahaczach i założone są nowe amortyzatory z motirexu.
Na warsztacie powiedziano że przyczyna może leżeć po stronie sprężyn (np że są nie oryginalne)
Zastanawiam się co zrobić aby moje autko zachowywało sie normalnie i żeby czerpać przyjemność z jazdy bez dziwnych stuków.
Czy jest różnica miedzy sprężynami od universala a sedana ?
Pozdrawiam Paweł |
_________________ 1.1 universal '91 |
Michas
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 152 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-02-26, 21:31
trzeba przerobic na amorki od poloneza koła stana normalnie i bedzie twardszy tzn lepiej trzyał sie drogi na zakretach |
Wysłany: 2013-02-26, 21:55
| pawelcho napisał/a: | | Czy jest różnica miedzy sprężynami od universala a sedana ? |
Kombi są twardsze. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 71 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-02-26, 22:32 Re: Tylne zawieszenie
| pawelcho napisał/a: | Witam wszystkich
Koła wizualnie stoją w pozycji V (wystają u góry po za rant błotnika a u dołu chowają się do środka). Zostały wymienione wszystkie gumy na wahaczach i założone są nowe amortyzatory z motirexu .......... |
Zawieszenie tylne wymaga obejrzenia, sprawdź dokręcenie wahaczy i prawidłowe zamontowanie sprężyn. Sprawdź amortyzatory. Mogą być wybite poduszki amortyzatorów.
Może być tak, że zaczyna urywać się dzwon wahacza i stąd stuki, trzaski. Lecz bądź dobrej myśli bo wirtualnie trudno stwiedzić co się dzieje. |
PeQ200
Wiek: 33 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 201 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-02-28, 00:07
| Sprężyny od kombika są też krótsze niż w sedanie. A czy to aby na pewno wina zawieszenia? Odkręć bęben i zajrzyj do środka. Może tam coś się dzieje ;) |
Wysłany: 2013-02-28, 14:01
| Ja myślę że stukać może tylna kanapa, zamek drzwi, układ wydechowy i wiele innych rzeczy. Trzeba dokładnie zajrzeć we wszystkie miejsca. Wirtualnie trudno stwierdzić. |
mariusz_k90
Wiek: 35 Dołączył: 23 Kwi 2012 Posty: 8 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-04-14, 13:04
| ja miałem metaliczny dzwięk na dołach. zerknij do hebli. |
elptakusa
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 278 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-05-11, 13:10
| Hej, czy jakieś amory od czegoś innego niż trucka pasują do traba? Myślałem o jakiś golfowych tylko pojęcia nie mam czy wejdą. |
przemas601
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2010 Posty: 238 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-05-11, 20:13
| Tak przednie od zwykłego poloneza,tylko są krótsze o kilka centów. |
