Tylne zawieszenie
pawelcho
Wysłany: 2013-02-26, 19:13   Tylne zawieszenie
Witam wszystkich :-)
Mam pewnie kłopot i proszę o pomoc.
Mam traba 1.1 w wersji kombi w którym to mam metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu.
Koła wizualnie stoją w pozycji V (wystają u góry po za rant błotnika a u dołu chowają się do środka). Zostały wymienione wszystkie gumy na wahaczach i założone są nowe amortyzatory z motirexu.
Na warsztacie powiedziano że przyczyna może leżeć po stronie sprężyn (np że są nie oryginalne)
Zastanawiam się co zrobić aby moje autko zachowywało sie normalnie i żeby czerpać przyjemność z jazdy bez dziwnych stuków.
Czy jest różnica miedzy sprężynami od universala a sedana ?
Pozdrawiam Paweł
1.1 universal '91
Michas
Wysłany: 2013-02-26, 21:31
trzeba przerobic na amorki od poloneza koła stana normalnie i bedzie twardszy tzn lepiej trzyał sie drogi na zakretach :mrgreen:
Wysłany: 2013-02-26, 21:55
pawelcho napisał/a:
Kombi są twardsze.
Wysłany: 2013-02-26, 22:32   Re: Tylne zawieszenie
pawelcho napisał/a:
Koła wizualnie stoją w pozycji V (wystają u góry po za rant błotnika a u dołu chowają się do środka). Zostały wymienione wszystkie gumy na wahaczach i założone są nowe amortyzatory z motirexu ..........
Zawieszenie tylne wymaga obejrzenia, sprawdź dokręcenie wahaczy i prawidłowe zamontowanie sprężyn. Sprawdź amortyzatory. Mogą być wybite poduszki amortyzatorów.
Może być tak, że zaczyna urywać się dzwon wahacza i stąd stuki, trzaski. Lecz bądź dobrej myśli bo wirtualnie trudno stwiedzić co się dzieje.
PeQ200
Wysłany: 2013-02-28, 00:07
Sprężyny od kombika są też krótsze niż w sedanie. A czy to aby na pewno wina zawieszenia? Odkręć bęben i zajrzyj do środka. Może tam coś się dzieje ;)
Wysłany: 2013-02-28, 14:01
Ja myślę że stukać może tylna kanapa, zamek drzwi, układ wydechowy i wiele innych rzeczy. Trzeba dokładnie zajrzeć we wszystkie miejsca. Wirtualnie trudno stwierdzić.
mariusz_k90
Wysłany: 2013-04-14, 13:04
ja miałem metaliczny dzwięk na dołach. zerknij do hebli.
Wysłany: 2014-05-11, 13:10
Hej, czy jakieś amory od czegoś innego niż trucka pasują do traba? Myślałem o jakiś golfowych tylko pojęcia nie mam czy wejdą.
Wysłany: 2014-05-11, 20:13
Tak przednie od zwykłego poloneza,tylko są krótsze o kilka centów.
