Pompa wody
Pompa wody
Post autor: koko »
Mam pytanie dotyczące pompy wody...
czy pompe powinno sie wymieniać przy okazji wymiany paska rozżądu?
bo w normalnych autach jest to raczej obowiązkowe...
jaka pompa pasuje o ile pasuje iak klasuje sie cenowo gdzie szukać szy są lebsze i gorsze?
wymieniaj od razu bo to koszt ok 80zł
mówisz jaki masz silnik oni przecież mają katalogi :)
ale mi się wydaję, że mówiłem Wartek/Golf 1.3 i wsio...
Post autor: koko »
no właśnie tylko czy jest jakaś dokładna klasyfikacja?
bo jak poszedłem do sklepu po pasek do jeden3 to szukał pytał i kazał przyjść z paskiem na koniec...
pasek też kupowałem od Golfa chyba... jakoś nie przypominam sobie żebym mówił, że chce do Trabanta :/
Wszystko kupiłem tam przy C.H. Oliva na Przymorzu/Zaspie...
Post autor: koko »
Gdzie?
Post autor: eMTi »
Armapol i wszystko jasne :mrgreen:
Post autor: koko »
ok pompy nowej puki co pewnie nie będzie ...
ale jak sprawdzić czy ta działa pokręcić i patrzeć czy ciągnie? :->
Post autor: eMTi »
koko, pokrec kołem i zobacz czy wirnik w srodku pompy się kreci ;-)
Post autor: koko »
sie zdejmie sie zobaczy!
eddie
Post autor: eddie »
pompe przy tego typu silnikach wymienia sie niby co dwa paski rozrzadu .. ale koszt pompy ma sie nijak do remontu silnika jak zdechnie ;D
jak sprawdzic?
obadaj czy nie widac wycieku na lozysku oski pompy, zlap za kolko i pomajtaj gora - dol, jesli jest luz to wymieniaj, jesli jeszcze nie cieknie to zaraz zacznie.
pompa wody od polo i golfa II (chyba) - podaj pojemnosc i wszystko jasne.
Post autor: koko »
dziękuweczka mam nadzieje tylko że silnik nie miał zawału...
