Pompa wody |
Wysłany: 2010-09-20, 12:07 Pompa wody
Mam pytanie dotyczące pompy wody...
czy pompe powinno sie wymieniać przy okazji wymiany paska rozżądu?
bo w normalnych autach jest to raczej obowiązkowe...
jaka pompa pasuje o ile pasuje iak klasuje sie cenowo gdzie szukać szy są lebsze i gorsze? |
Wysłany: 2010-09-20, 12:12
wymieniaj od razu bo to koszt ok 80zł
mówisz jaki masz silnik oni przecież mają katalogi :)
ale mi się wydaję, że mówiłem Wartek/Golf 1.3 i wsio... |
Wysłany: 2010-09-20, 12:19
no właśnie tylko czy jest jakaś dokładna klasyfikacja?
bo jak poszedłem do sklepu po pasek do jeden3 to szukał pytał i kazał przyjść z paskiem na koniec... |
Wysłany: 2010-09-20, 15:29
pasek też kupowałem od Golfa chyba... jakoś nie przypominam sobie żebym mówił, że chce do Trabanta :/
Wszystko kupiłem tam przy C.H. Oliva na Przymorzu/Zaspie... |
Wysłany: 2010-09-21, 11:17
| Gdzie? |
Wysłany: 2010-09-21, 15:46
Armapol i wszystko jasne |
Slow but Low... |
Wysłany: 2010-09-30, 22:05
ok pompy nowej puki co pewnie nie będzie ...
ale jak sprawdzić czy ta działa pokręcić i patrzeć czy ciągnie? |
Wysłany: 2010-09-30, 22:11
koko, pokrec kołem i zobacz czy wirnik w srodku pompy się kreci |
Slow but Low... |
Wysłany: 2010-09-30, 22:17
| sie zdejmie sie zobaczy! |
eddie
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 57 Skąd: pUstka
Wysłany: 2010-10-03, 20:21
pompe przy tego typu silnikach wymienia sie niby co dwa paski rozrzadu .. ale koszt pompy ma sie nijak do remontu silnika jak zdechnie ;D
jak sprawdzic?
obadaj czy nie widac wycieku na lozysku oski pompy, zlap za kolko i pomajtaj gora - dol, jesli jest luz to wymieniaj, jesli jeszcze nie cieknie to zaraz zacznie.
pompa wody od polo i golfa II (chyba) - podaj pojemnosc i wszystko jasne. |
Wysłany: 2010-10-04, 08:58
| dziękuweczka mam nadzieje tylko że silnik nie miał zawału... |
