Pompa wody
Wysłany: 2010-09-20, 12:07   Pompa wody
Mam pytanie dotyczące pompy wody...
czy pompe powinno sie wymieniać przy okazji wymiany paska rozżądu?
bo w normalnych autach jest to raczej obowiązkowe...
jaka pompa pasuje o ile pasuje iak klasuje sie cenowo gdzie szukać szy są lebsze i gorsze?
Wysłany: 2010-09-20, 12:12
wymieniaj od razu bo to koszt ok 80zł
mówisz jaki masz silnik oni przecież mają katalogi :)
ale mi się wydaję, że mówiłem Wartek/Golf 1.3 i wsio...
Wysłany: 2010-09-20, 12:19
no właśnie tylko czy jest jakaś dokładna klasyfikacja?
bo jak poszedłem do sklepu po pasek do jeden3 to szukał pytał i kazał przyjść z paskiem na koniec...
Wysłany: 2010-09-20, 15:29
pasek też kupowałem od Golfa chyba... jakoś nie przypominam sobie żebym mówił, że chce do Trabanta :/
Wszystko kupiłem tam przy C.H. Oliva na Przymorzu/Zaspie...
Wysłany: 2010-09-21, 11:17
Gdzie?
Wysłany: 2010-09-21, 15:46
Armapol i wszystko jasne :mrgreen:
Wysłany: 2010-09-30, 22:05
ok pompy nowej puki co pewnie nie będzie ...
ale jak sprawdzić czy ta działa pokręcić i patrzeć czy ciągnie? :->
Wysłany: 2010-09-30, 22:11
koko, pokrec kołem i zobacz czy wirnik w srodku pompy się kreci ;-)
Wysłany: 2010-09-30, 22:17
sie zdejmie sie zobaczy!
eddie
Wysłany: 2010-10-03, 20:21
pompe przy tego typu silnikach wymienia sie niby co dwa paski rozrzadu .. ale koszt pompy ma sie nijak do remontu silnika jak zdechnie ;D
jak sprawdzic?
obadaj czy nie widac wycieku na lozysku oski pompy, zlap za kolko i pomajtaj gora - dol, jesli jest luz to wymieniaj, jesli jeszcze nie cieknie to zaraz zacznie.
pompa wody od polo i golfa II (chyba) - podaj pojemnosc i wszystko jasne.
Wysłany: 2010-10-04, 08:58
dziękuweczka mam nadzieje tylko że silnik nie miał zawału...
