[wsio] Centralny zamek.
Piotrek
Wysłany: 2009-10-12, 12:46   [wsio] Centralny zamek.
A co do centralnego to tu jest patent zeby mozna było otwierac i kluczykiem i centralnym ;)
Klik...
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-10-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-12, 13:58
a fajnie :) ale nic nie skumalem z opisu :)
Wiesz o co z tym chodzi?
A nie wiesz jakby sie mialo to do aluminiowej klamki? tam troszke chyba inaczej jest...
Moze bym cos takiego zastosowal jak bym wiedzia :)
Piotrek
Wysłany: 2009-10-12, 17:01
U siebie w ten sposób zrobilem
Moge pokazac jak by co i opowiedziec co i jak ;)
Wysłany: 2009-10-12, 20:33
a kolega Piotrek to gdzie na suchejJaninie parkuje??
Wysłany: 2009-10-12, 20:38
a wczoraj pisał, że brzeźno ;p
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 06:27
bo bylem u brata na brzeźnie ;) a na suchaninie to na kurpińskiego sobie przebywam... ;)
Wysłany: 2009-10-13, 08:30
To moze podjade ktoregos dnia :)
Przegladalem ta prezentacje jak to dziala i w koncu skumalem :)
Zastanawiam sie tylko czy nie bedzie problemu z silownikiem ze np do konca nie bedzie mogl sie cofnac itd...
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 16:35
To kwestia odpowiedniego ustawienia i odpowiedniej długości tego prztyczka do którego przypinamy szprychę...
Jak juz mowiłem ze mam to u siebie i bangla całkiem nieźle ;)
Wysłany: 2009-10-13, 20:42
Tylko rzeźbienie tej blaszki mi sie nie uśmiecha, chyba żeby heftnąć migiem kółko ze sztyftem..., ale to raczej robota dla jubilera. Więc flex, iglaki i trza rzeźbić ;(
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 21:19
ja fleksem z cienką tarczą i pilnikiem(no i imadło oczywiscie) wydziergałem zajęło mi to 30 minut...
z blaszki 1mm wyciąłem.
Tyle, że najpierw zrobilem za mały, a pozniej nie wyszedł, dopiero za 3 razem było ok. Nie musi byc idealnie byle by się nie blokowało.
Wysłany: 2009-10-14, 08:34
A nie masz w zapasie takiej blaszki? :)
Albo szablonu zebym juz za malych nie robil :)
Od strony pasazera ten patent chyba sie nie sprawdzi co?
Ostatnio zmieniony przez redips 2009-10-14, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-14, 09:23
a masz kluczyk od strony pasażera?
Wysłany: 2009-10-14, 10:04
w Babce jest kluczyk od strony pasażera więc myślę że sprawdziłby się...
Wysłany: 2009-10-14, 10:20
moge miec kluczyk jak sie upre :)
Co na strone pasazera zrbic wtedy jak jednak kluczyka nie mam tam :)
Piotrek
Wysłany: 2009-10-14, 10:59
jezeli masz zamek po prawej bez tego prztyczka to jest taki jak po lewej i wtedy nie ma problemu, ew jak jest kluczyk to ten patent tez przejdzie ale wygodniej jest podpiąć siłownik do prztyczka i wtedy tez kluczyk powinien pacać ;)
a na wzór to moge wyciągnąć ze swojego blaszkę i odrysować na przykład, to 3 minuty roboty... ;) ale nie przy tej pogodzie bo tak wieje ze ciezko drzwi zamknąć ;)
Wysłany: 2009-10-14, 11:17
Hehe no tak :)
bede czekal na lepsza pogode i odrys.
Mieszkam na morenie wiec w kazdej chwili bede mogl podskoczyc :)
Wysłany: 2009-10-14, 13:00
leń!
Piotrek
Wysłany: 2009-10-14, 13:21
że kto?? ;)
Wysłany: 2009-10-14, 22:17
Jeszcze inne wyjście :D
Jednak nie aż tak trudno zrobić central na wszystko ;)
Mój patent tak jak w załączniku ;]
Rysunek taki poglądowy =]
Mam i działa bez zarzutu :)
Kwestia wygięcia gwoździa czy drutu, dołożenia jednej nakrętki i wypiłowaniu rowka, reszta w zestawie jest :)
Plik ściągnięto 140 raz(y) 93,55 KB
Wysłany: 2009-10-14, 22:34
Sorki Kris, ale nie kumam, wg Twojego schematu pręcik podłączony do siłownika wykonuje ruch posuwisty a powinien obracać trzpień klamki aby nachodził na dynks zamka
