[wsio] Centralny zamek. |
Piotrek
Wiek: 37 Dołączył: 05 Paź 2009 Posty: 47 Skąd: Olsztyn/Gdańsk
Wysłany: 2009-10-12, 12:46 [wsio] Centralny zamek.
A co do centralnego to tu jest patent zeby mozna było otwierac i kluczykiem i centralnym ;)
Klik... |
| Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-10-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-12, 13:58
a fajnie :) ale nic nie skumalem z opisu :)
Wiesz o co z tym chodzi?
A nie wiesz jakby sie mialo to do aluminiowej klamki? tam troszke chyba inaczej jest...
Moze bym cos takiego zastosowal jak bym wiedzia :) |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-12, 17:01
U siebie w ten sposób zrobilem
Moge pokazac jak by co i opowiedziec co i jak ;) |
Ksycior
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 206 Skąd: Skrwilno/Gdańsk
Wysłany: 2009-10-12, 20:33
| a kolega Piotrek to gdzie na suchejJaninie parkuje?? |
Wysłany: 2009-10-12, 20:38
| a wczoraj pisał, że brzeźno ;p |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 06:27
| bo bylem u brata na brzeźnie ;) a na suchaninie to na kurpińskiego sobie przebywam... ;) |
Wysłany: 2009-10-13, 08:30
To moze podjade ktoregos dnia :)
Przegladalem ta prezentacje jak to dziala i w koncu skumalem :)
Zastanawiam sie tylko czy nie bedzie problemu z silownikiem ze np do konca nie bedzie mogl sie cofnac itd... |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 16:35
To kwestia odpowiedniego ustawienia i odpowiedniej długości tego prztyczka do którego przypinamy szprychę...
Jak juz mowiłem ze mam to u siebie i bangla całkiem nieźle ;) |
Pomógł: 1 raz Wiek: 58 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 371 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-10-13, 20:42
| Tylko rzeźbienie tej blaszki mi sie nie uśmiecha, chyba żeby heftnąć migiem kółko ze sztyftem..., ale to raczej robota dla jubilera. Więc flex, iglaki i trza rzeźbić ;( |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-13, 21:19
ja fleksem z cienką tarczą i pilnikiem(no i imadło oczywiscie) wydziergałem zajęło mi to 30 minut...
z blaszki 1mm wyciąłem.
Tyle, że najpierw zrobilem za mały, a pozniej nie wyszedł, dopiero za 3 razem było ok. Nie musi byc idealnie byle by się nie blokowało. |
Wysłany: 2009-10-14, 08:34
A nie masz w zapasie takiej blaszki? :)
Albo szablonu zebym juz za malych nie robil :)
Od strony pasazera ten patent chyba sie nie sprawdzi co? |
| Ostatnio zmieniony przez redips 2009-10-14, 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-14, 09:23
| a masz kluczyk od strony pasażera? |
Wiek: 43 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 1388 Skąd: Kowale swojego losu
Wysłany: 2009-10-14, 10:04
| w Babce jest kluczyk od strony pasażera więc myślę że sprawdziłby się... |
Wysłany: 2009-10-14, 10:20
moge miec kluczyk jak sie upre :)
Co na strone pasazera zrbic wtedy jak jednak kluczyka nie mam tam :) |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-14, 10:59
jezeli masz zamek po prawej bez tego prztyczka to jest taki jak po lewej i wtedy nie ma problemu, ew jak jest kluczyk to ten patent tez przejdzie ale wygodniej jest podpiąć siłownik do prztyczka i wtedy tez kluczyk powinien pacać ;)
a na wzór to moge wyciągnąć ze swojego blaszkę i odrysować na przykład, to 3 minuty roboty... ;) ale nie przy tej pogodzie bo tak wieje ze ciezko drzwi zamknąć ;) |
Wysłany: 2009-10-14, 11:17
Hehe no tak :)
bede czekal na lepsza pogode i odrys.
Mieszkam na morenie wiec w kazdej chwili bede mogl podskoczyc :) |
Wysłany: 2009-10-14, 13:00
| leń! |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-14, 13:21
| że kto?? ;) |
Wysłany: 2009-10-14, 22:17
Jeszcze inne wyjście :D
Jednak nie aż tak trudno zrobić central na wszystko ;)
Mój patent tak jak w załączniku ;]
Rysunek taki poglądowy =]
Mam i działa bez zarzutu :)
Kwestia wygięcia gwoździa czy drutu, dołożenia jednej nakrętki i wypiłowaniu rowka, reszta w zestawie jest :)
| Plik ściągnięto 140 raz(y) 93,55 KB |
Wysłany: 2009-10-14, 22:34
| Sorki Kris, ale nie kumam, wg Twojego schematu pręcik podłączony do siłownika wykonuje ruch posuwisty a powinien obracać trzpień klamki aby nachodził na dynks zamka |
