[601] Skrzypiące zawieszenie z tyłu |
Wysłany: 2009-04-15, 00:47 [601] Skrzypiące zawieszenie z tyłu
otóż jak w temacie coś mi zaczęło zawieszenie z tyłu kilka dni temu masakrycznie skrzypieć. No i mam lamerskie pytanie czy są tam elementy wymagające smarowania (do tej pory smarowałem tylko z przodu na tulejkach zwrotnicy). A może to znak że coś się spsuło? Pytam bo w najlbliższym czasie nie mam kiedy zajrzeć pod samochód, a muszę jeździć i wolałbym żeby mi np. koło nie odpadło |
Wysłany: 2009-04-15, 08:26
| Może resor (jeśli masz resor z tyłu), bo jeśli spręzyny to nie wiem. |
Wysłany: 2009-04-15, 09:02
Greg, on ma sprężyny :)
zależy co masz na myśli skrzypi?
mi stupa puka od kilku lat i koła nie odlatują :) |
Wysłany: 2009-04-15, 10:29
ja mam sprężyny? a nie resor poprzeczny?
a skrzypi jak stary tapczan przez cały czas w trakcie jazdy, no i jak stoi i nim bujam to również tak samo (i z lewej i z prawej strony z tyłu) |
Wysłany: 2009-04-15, 10:50
| no ty masz 89 rok nie ? to już sprężyny imo |
Wysłany: 2009-04-15, 13:11
| A mi im bardziej skrzypi tym sie bardziej ciesze(zwłaszcza jak spojże na przerażone miny pasażerów:D |
Wysłany: 2009-04-15, 16:49
w papierach mam '76, ale jaki jest w rzeczywistości to nie mam pojęcia |
Wolf
IFA Service
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 13 Sty 2008 Posty: 60 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-04-15, 21:02
Sprawdź stan gum wahaczy , może są już do wymiany , zastosuj smar grafitowy |
_________________ BARKAS B1000 KB ''Stasibus''
BARKAS B1000 HP ,,Pritsche'' |
Qbs
Kostek
Wiek: 41 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 42 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-04-15, 22:27
| trzeszczą pewnie stare amortyzatory. wymien je i po sprawie. |
Wysłany: 2009-04-15, 22:33
| aha - sprawdziłem i jednak mam resor z tyłu, a nie sprężyny |
Pomógł: 10 razy Wiek: 71 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-05-09, 06:07
..... ? ...... ? .......? Smar na gumę? Moje gratulacje!
[ Dodano: 2009-05-09, 07:08 ]
Jak już smar rozpuści gumę to kup nowe i będzie OK! |
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-05-09, 08:04
| JaJer napisał/a: | ..... ? ...... ? .......? Smar na gumę? Moje gratulacje!
Chodziło mi bardziej o resor ,ale nie bedę ukrywał ze smar grafitowy nic nie rozpuszcza w tym gumy :) pozdr.... |
Wysłany: 2009-05-09, 17:12
Guma pod wpływem tłuszczu - rozmięka, traci swoje właściwości. Inaczej - nie ma takiej reakcji jeśli guma zawiera specjalne dodatki (olejoodporna).
Smar grafitowy - to nic innego jak sproszkowany grafit wsypany do najbardziej podłego smaru.
Już lepiej posypać gumę proszkiem grafitowym (nie wchodzi w reakcję) niż smarować smarem grafitowym.
Ale ja nie jestem do robienia wykładów!
Pozdrawiam i zycze sukcesów w smarowaniu gumy
[ Dodano: 2009-05-09, 18:18 ]
W sprawie skrzypienia - resor rozebrać założyć przekładki (albo nie) nasmarować, złożyć i zamontować. Będzie cicho :) |
Wysłany: 2009-05-10, 09:42
| Widziałem taki patent w warszawie chyba. Resor był nasmarowany duża ilością smaru owinięty jakąś szmatą i zakręcony drutem, pewnie po to żeby utrzymać smar między piórami resora. |
Wysłany: 2009-05-10, 11:13
| zawinięte były oryginalnie też :) |
Wysłany: 2009-05-10, 14:21
Zawinięty nie szmatą, ale denzą kablową. takie patenty stosowane były w czasach PRL.
PS
nie pamiętam jak pisze się DENZA, lub DĘZA
[ Dodano: 2009-05-10, 20:07 ]
Sprawdziłem..... jest denza kablowa.
Obecnie prawie niestosowana.
Jeszcze dla wyjaśnienia:
denze kablowa stosowało się do zabezpieczenia połączeń kablowych w ziemi, jest to taśma nasączona czymś lepkim. Nie przepuszcza wody i skleja się tworząc idealne zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. |
