Rozmairy kluczy do trabpolo
elptakusa
Wysłany: 2013-06-25, 20:38   Rozmairy kluczy do trabpolo
Chce w końcu uzupełnić swoją podręczną skrzynkę o zestaw porządnych kluczy nasadowych i tutaj pytanie. Jakie rozmiary będą potrzebne aby rozkręcić trabpolo w terenie?
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba:
10
13
16
17
19
+imbus do rozrusznika
o czym zapomniałem albo dałem za dużo?
Wysłany: 2013-06-25, 21:22
Nie zapominaj o płaskich :P
Małe typu 6,7,8 też się przydawały oraz nasadka bodajże 36 do nakrętki piasty tył.
PeQ200
Wysłany: 2013-06-25, 21:25
I młotek koniecznie ;) Najlepiej ze 2 kg ;D
Wysłany: 2013-06-26, 10:16
weź wszytko nie rozdrabniaj się, ja się w swoim spotykałem z takimi wynalazkami jak
11, 14, 15, 21 więc weź każdy rozmiar, plus każdy rozmiar plaski, nie można zapomnieć o żabce, płaskim i krzyżaku w rozmiarach mały i duży
elptakusa
Wysłany: 2013-06-26, 12:07
Płaskie mam, młotek też jest;) Co do nasadek to wszystkich nie kupię bo jedna końcówka z 80ziko kosztuje :(
Dla tego chce zawęzić rozmiarówkę do absolutnie niezbędnych;)
A Krisu co do piasty z tyłu to mam golfową i odkręca się bez klucza :P tu sobie zaoszczędzę :D
Wysłany: 2013-06-26, 14:06
no trochę przeginasz z tym 80 PLN za nasadkę, tyle to kosztują hiper super dla mega profesjonalistów co nic innego nie robią tylko cały czas kręcą jedna nasadka i uzwaja ich do grzechotek jak i kluczy pneumatycznych :-P
kup sobie jakiś zestaw 1/2" albo 1/2" i 1/4" i masz z głowy, proline robi dobre narzędzia i w 300 PLN się zmieścisz i chyba na grzechotki daje dożywotnia gwarancje
na przodzie już nie pójdzie ci tak łatwo 8-)
Wysłany: 2013-06-26, 14:16
80 ziko za nasadke? Golab to pewnie pozlacane ;) Ja za 36 Stanleya dalem chyba ok. 30 zl.
elptakusa
Wysłany: 2013-06-26, 14:41
Ja takie za 30 ziko już ukręcałem nie raz i jeśli chodzi o narzędzia to muszą być pro cobym wnukom mógł dać w spadku :P
A przód na całe szczęście nie musiałem tego odkręcać ale przy czarnuchu się z tym zmeczę :P
Wysłany: 2013-06-26, 15:11
Militarny kupuje takie za 80 klepaków i je też potrafi połamać, popękać, ale on w te na sadki napierdala młotkiem, używa do pistoletu pneumatycznego(czyli są udarowe, a ty chyba nie masz kompresora w samochodzie :-P ), odkręca śruby z 1.5 metrowa dźwignia i jednocześnie napierdala młotkiem :mrgreen: itp.
Zrobisz jak chcesz, ale dla mnie wyrzucisz pieniądze w błoto bo nie wykorzystasz ichniego potencjału, a jak zgubisz albo ci ukradną to się targniesz na swoje życie :-P
Ptaku naprawdę kup dobry zestaw za 300 (ja polecam proline), masz na to gwarancje 2 lata jak ci się popęka to ci wymienia bez problemu, na grzechotki dają chyba dożywotnia gwarancje (trzeba się dopytać)
http://www.narzedzianonst...8755,33274.html
elptakusa
Wysłany: 2013-06-26, 15:33
Kupie taki zestaw jaki uznam, że wytrzyma warunki pracy ;) Ale i tak odeszliśmy trochę od tematu:D
Bo nadal nie mam pewności jakie rozmarówki są potrzebne.
Pełny set kluczy mam dostępny ale nie mobilny:/
A na to proline zerkne bo ciekawa oferta.
Wysłany: 2013-06-26, 15:57
Z rozmiarówkami jest rożnie, nie znasz wszystkich śrubków w bryku, bo np.
ktoś przed tobą majsterkował ukręcił jakąś śrubę i zamontował coś co miał pod ręką i na takie niespodzianki trudno się przygotować jak nie masz całego wachlarza rozmiarów.
Ja raz miałem jak zmieniałem sworzeń z jednej strony śruba 16, a po drugiej nakrętka 15 :-P , albo lepiej kiedyś trafił mi się wynalazek coś pomiędzy 14 a 15 :P
elptakusa
Wysłany: 2013-06-26, 16:02
No to dupa blada:P Poszukam jakiegoś mniejszego zestawu bo klucz mam tylko nasadek brakuje, a od 12 w dół mam już takie fest z ZSRR :P
Dzięki za porady.
