wkładka stacyjki |
elptakusa
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 278 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-05-18, 12:00 wkładka stacyjki
| Hej, czy ktoś z was wie jak wyjąć wkładkę stacyjki? Odpięcie elektroniki to pikuś ale samej wkładki nie mam pomysłu jak wyjąć bez rozwalenia. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 72 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-05-18, 12:46
| Najlepiej mieć oryginalny kluczyk i wtedy wszystko jest proste. Bez kluczyka sprawa "prawie" niemożliwa. |
elptakusa
Wysłany: 2013-05-18, 14:07
| Kluczyki mam, chce przełożyć z czarnucha do żółtka bo tamten ma tylko 1 klucz. Więc jak to się robi? |
Wysłany: 2013-05-18, 14:57
Zdecydowanie mniej roboty z przełożeniem kompletnej stacyjki niż podmiana bębenka!
Po przełożeniu bębenka może działać lub nie, lub bębenek może nie pasować. Jak też inne niespodzianki.
Jeszcze mniej roboty - dorobienie drugiego kluczyka do posiadanego, a koszt niewielki. Zdecydowanie polecam. |
Wysłany: 2013-05-18, 17:11
Najlepszym pomysłem jest, zapytanie kogoś czy ma zbędny kluczyk, jest duże prawdopieństwo, że podpasuje sprawdź może żółtkkowe działaja . Tak jak pasuje "aaa" do traba "bbb"
Kris:
Po co pisać oficjalnie takie rzeczy |
| Ostatnio zmieniony przez Kris 2013-05-18, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
elptakusa
Wysłany: 2013-05-18, 23:34
Myślisz, że nie sprawdziłem czy działa magia identycznych kluczyków? :P No ale jak takie historię się mogą dziać po majstrowaniu z tym to pędze do majstra po nowy klucz i z głowy.
Dzięki za info |
Wysłany: 2013-05-19, 01:14
Piwko dla krisa, myslalo mnie sie ze to tajne forum |
Wysłany: 2013-05-19, 09:56
