wkładka stacyjki
Wysłany: 2013-05-18, 11:00   wkładka stacyjki
Hej, czy ktoś z was wie jak wyjąć wkładkę stacyjki? Odpięcie elektroniki to pikuś ale samej wkładki nie mam pomysłu jak wyjąć bez rozwalenia.
Wysłany: 2013-05-18, 11:46
Najlepiej mieć oryginalny kluczyk i wtedy wszystko jest proste. Bez kluczyka sprawa "prawie" niemożliwa.
Wysłany: 2013-05-18, 13:07
Kluczyki mam, chce przełożyć z czarnucha do żółtka bo tamten ma tylko 1 klucz. Więc jak to się robi?
Wysłany: 2013-05-18, 13:57
Zdecydowanie mniej roboty z przełożeniem kompletnej stacyjki niż podmiana bębenka!
Po przełożeniu bębenka może działać lub nie, lub bębenek może nie pasować. Jak też inne niespodzianki.
Jeszcze mniej roboty - dorobienie drugiego kluczyka do posiadanego, a koszt niewielki. Zdecydowanie polecam.
Wysłany: 2013-05-18, 16:11
Najlepszym pomysłem jest, zapytanie kogoś czy ma zbędny kluczyk, jest duże prawdopieństwo, że podpasuje :mrgreen: sprawdź może żółtkkowe działaja :lol: . Tak jak pasuje "aaa" do traba "bbb" :-D
Kris:
Po co pisać oficjalnie takie rzeczy :-P
Ostatnio zmieniony przez Kris 2013-05-18, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-18, 22:34
Myślisz, że nie sprawdziłem czy działa magia identycznych kluczyków? :P No ale jak takie historię się mogą dziać po majstrowaniu z tym to pędze do majstra po nowy klucz i z głowy.
Dzięki za info
Wysłany: 2013-05-19, 00:14
Piwko dla krisa, myslalo mnie sie ze to tajne forum :shock:
Wysłany: 2013-05-19, 08:56
:mrgreen:
