Szpilki
Wysłany: 2012-06-20, 09:34   Szpilki
Szukam szpilek pasujących do trapolo z tym że muszą być dłuższe .
Z tego co wiem to wartkowe mogły by być.
Prosze o informacje jeśli ktoś posiada wie kto posiada , wie od czego pasują lub wie gdzie kupić .
Wysłany: 2012-06-20, 10:52
masz cytaty mieszane z różnych for bo mi się pisać nie chce ;P
Z tyłu musisz zdjąć bęben i wybić szpilki.
Nowe wbija się najlepiej na prasie ale jak nie masz akurat takiej pod ręką to poradzisz sobie dużym imadłem albo możesz wciągnąć za pomocą podkładki, nakrętki i klucza z długim ramieniem..
Z przodu jest tak samo z tym że musisz zdjąć piastę aby to zrobić.
a co do długości szpilek i od czego ;)
http://kruchy.wartburgrad...wa-do-sowa.html
Wysłany: 2012-06-20, 14:45
ok a ma ktos pomysł gdzie na szybkości je moge dostać żeby n ie czekać na przesyłke?
Wysłany: 2012-06-20, 21:44
w motoryzacyjny, :)
Wysłany: 2012-06-21, 22:01
http://www.google.pl/imgr...29,r:0,s:0,i:70
Wysłany: 2012-06-24, 20:10
Auto-gum na hynka
Jacon
Wysłany: 2012-08-21, 11:05
J.J. napisał/a:
Nic bardziej mylnego, trzeba zdjąć tarczę i jarzmo bez żadnego ściągania piasty :-P
Jestem mądry bo kilka dni temu to robiłem.
Niech Moc Będzi z Wami
