Szpilki
kupię/przyjmę
Szpilki
Post autor: koko »
Szukam szpilek pasujących do trapolo z tym że muszą być dłuższe .
Z tego co wiem to wartkowe mogły by być.
Prosze o informacje jeśli ktoś posiada wie kto posiada , wie od czego pasują lub wie gdzie kupić .
Post autor: J.J. »
masz cytaty mieszane z różnych for bo mi się pisać nie chce ;P
Z tyłu musisz zdjąć bęben i wybić szpilki.
Nowe wbija się najlepiej na prasie ale jak nie masz akurat takiej pod ręką to poradzisz sobie dużym imadłem albo możesz wciągnąć za pomocą podkładki, nakrętki i klucza z długim ramieniem..
Z przodu jest tak samo z tym że musisz zdjąć piastę aby to zrobić.
a co do długości szpilek i od czego ;)
http://kruchy.wartburgradikalz.com/2012 ... -sowa.html
Post autor: koko »
ok a ma ktos pomysł gdzie na szybkości je moge dostać żeby n ie czekać na przesyłke?
Post autor: J.J. »
w motoryzacyjny, :)
Post autor: koko »
przemas601
Post autor: przemas601 »
Auto-gum na hynka
Jacon
Post autor: Jacon »
J.J. pisze:Z przodu jest tak samo z tym że musisz zdjąć piastę aby to zrobić.
Nic bardziej mylnego, trzeba zdjąć tarczę i jarzmo bez żadnego ściągania piasty :-P
Jestem mądry bo kilka dni temu to robiłem.
Niech Moc Będzi z Wami
