Centralny Zamek - Otwieranie z kluczyka [Trabant] |
Wysłany: 2012-05-21, 22:26 Centralny Zamek - Otwieranie z kluczyka [Trabant]
Krótki opis centralnego zamka na drzwiach kierowcy z działającym otwieraniem z kluczyka
To rozwiązanie jest zainstalowane w dwóch Trabantach i działa do tej pory
Wymiary mogę podać tylko ogólne gdyż nie dementowałem zamka, bo jak wiadomo nie ściąga się działającego patentu puki działa xD
Jak również dokładność rysunków też pozostawia wiele do życzenia.
Zacznijmy ;)
Widok ogólny zamka centralnego na drzwiach kierowcy:
Elementy, które należy dorobić lub przerobić:
1. Wygiąć z czegoś dostępnego w pobliskim otoczeniu ;)
Na zdjęciach wygląda to trochę inaczej gdyż jest zamontowane pętlą do dołu (jak na rysunku) co podwyższa miejsce mocowania „kostki” i trzeba wygiąć drut dodatkowo jeszcze w jednej płaszczyźnie.
2. Wygiąć drut, który dostało się razem z siłownikiem
3. Wypiłować dodatkowy rowek w „koszyku” zamka
4. Dołożyć jedną nakrętkę na śrubę od zamka aby ustabilizować drut 1.
Zasada działania:
Zamek zamknięty (dodatkowy ruch wkładki, ale obok dźwigni)
Zamek z kluczyka otwarty (normalne otwieranie za pomocą oryginalnej śruby)
Zamek centralny otwarty (pomiędzy śrubę a dźwignię wchodzi pręt dzięki czemu wciskając przycisk również przesuwamy dźwignię)
No i to by było na tyle... Trzeba to wszystko zmontować, cały mechanizm ma sporo luzu ale w niczym mu to nie przeszkadza.
Zamontowanie na drzwiach pasażera jest trywialnie proste, więc nie ma co tłumaczyć
Jeszcze gdzieś w necie widziałem rozwiązanie chyba z obracającą się blaszką ale nie pamiętam gdzie
Wszystko w miarę jasne?
Pozdrawiam :)
Wszystkie prawa zastrzeżone xD |
Wysłany: 2012-05-22, 20:45
| Czemu miałyby nie dać rady? |
Wysłany: 2012-05-22, 21:13
| zolwik napisał/a: | | Pięknie przyda się, tyle że u mnie siłowniki na 6V mogę nie dać rady . |
to jak będziesz chciał to robić to ja Ci dam inne drzwi pasażera ok? |
Piotrek
Wiek: 37 Dołączył: 05 Paź 2009 Posty: 47 Skąd: Olsztyn/Gdańsk
Wysłany: 2012-08-10, 12:40
Był jeszcze inny patent z blaszką i dopiłowanie rowka w koszyku, siłownik przekręca blaszkę blokując zamek lub odblokowując, a zamek można zablokować kluczykiem i odblokować siłownikiem i na odwrót.
Ja taki mam od 2 lat i jest mega niezawodny.
Gdzieś na jakiejś czeskiej stronie jest opis tego. |
