Centralny Zamek - Otwieranie z kluczyka [Trabant]
Krótki opis centralnego zamka na drzwiach kierowcy z działającym otwieraniem z kluczyka
To rozwiązanie jest zainstalowane w dwóch Trabantach i działa do tej pory :-)
Wymiary mogę podać tylko ogólne gdyż nie dementowałem zamka, bo jak wiadomo nie ściąga się działającego patentu puki działa xD
Jak również dokładność rysunków też pozostawia wiele do życzenia.
Zacznijmy ;)
Widok ogólny zamka centralnego na drzwiach kierowcy:
Elementy, które należy dorobić lub przerobić:
1. Wygiąć z czegoś dostępnego w pobliskim otoczeniu ;)
Na zdjęciach wygląda to trochę inaczej gdyż jest zamontowane pętlą do dołu (jak na rysunku) co podwyższa miejsce mocowania „kostki” i trzeba wygiąć drut dodatkowo jeszcze w jednej płaszczyźnie.
2. Wygiąć drut, który dostało się razem z siłownikiem
3. Wypiłować dodatkowy rowek w „koszyku” zamka
4. Dołożyć jedną nakrętkę na śrubę od zamka aby ustabilizować drut 1.
Zasada działania:
Zamek zamknięty (dodatkowy ruch wkładki, ale obok dźwigni)
Zamek z kluczyka otwarty (normalne otwieranie za pomocą oryginalnej śruby)
Zamek centralny otwarty (pomiędzy śrubę a dźwignię wchodzi pręt dzięki czemu wciskając przycisk również przesuwamy dźwignię)
No i to by było na tyle... Trzeba to wszystko zmontować, cały mechanizm ma sporo luzu ale w niczym mu to nie przeszkadza.
Zamontowanie na drzwiach pasażera jest trywialnie proste, więc nie ma co tłumaczyć ;-)
Jeszcze gdzieś w necie widziałem rozwiązanie chyba z obracającą się blaszką ale nie pamiętam gdzie :-?
Wszystko w miarę jasne? :mrgreen:
Pozdrawiam :)
Wszystkie prawa zastrzeżone xD
Post autor: zolwik »
Pięknie przyda się, tyle że u mnie siłowniki na 6V mogę nie dać rady .
Moja Ela http://trabantowy.prohost.pl/tt/forum/v ... php?t=1547
Czemu miałyby nie dać rady?
zolwik pisze:Pięknie przyda się, tyle że u mnie siłowniki na 6V mogę nie dać rady .
to jak będziesz chciał to robić to ja Ci dam inne drzwi pasażera ok?
Piotrek
Post autor: Piotrek »
Był jeszcze inny patent z blaszką i dopiłowanie rowka w koszyku, siłownik przekręca blaszkę blokując zamek lub odblokowując, a zamek można zablokować kluczykiem i odblokować siłownikiem i na odwrót.
Ja taki mam od 2 lat i jest mega niezawodny.
Gdzieś na jakiejś czeskiej stronie jest opis tego.
