[601]Jak ciepły nie odpala.
Wysłany: 2012-05-13, 12:52   [601]Jak ciepły nie odpala.
Co może być przyczyną. Jak Zimny odpala jak Chuck Norris (z półobrotu) , jak ciepły ni cholery. Trzeba odczekać co najmniej pół godziny i wtedy odpali. Układ zapłonowy ok, paliwo do gaźnika dochodzi, sam gaźnik też ok, na innym gaźniku zresztą robi tak samo. Co to może być? Stawidła?
Wysłany: 2012-05-13, 13:12
to może być i świeca i cewka i mieszanka i zapłon.
Wysłany: 2012-05-13, 14:02
Świece kolor wzorcowy, brązowy, iskra jest, zapłon ustawiony dobrze co zresztą po kolorze świec widać. Zastanawia mnie to że jak sie tak kręci i kręci to powinien się zalać , a swiece suche po wykręceniu, ale paliwo po odpaleniu podaje dobrze bo chodzi na wolnych ,na obroty wchodzi bez problemu, podczas jazdy moc ma.
Wysłany: 2012-05-13, 18:59
Skład mieszanki do d..y :!:
przemas601
Wysłany: 2012-05-13, 20:20
A układ zapłonowy na przerywaczach,czy halotronie?
Wysłany: 2012-05-13, 23:24
Przerywacze.
Wysłany: 2012-05-14, 00:16
Zdecydowanie skład mieszanki jest nie odpowiedni.
Wysłany: 2012-05-14, 20:51
Mieszankę raczej wykluczyłbym , ponieważ jak już napisałem takie same objawy były przy dwóch różnych gażnikach. Zresztą w zeszłym roku raz tak zrobił mi, ale później było ok, a teraz już cały czas tak robi.
Wysłany: 2012-05-14, 20:55
Kondensatory albo przerywacze ;)
Wysłany: 2012-05-14, 22:54
Sprobujemy podmienić, choć niedawno wymieniałem na nowe.
Wysłany: 2013-07-22, 16:12
Odgrzebuje temat.
Właśnie 2 dni temu wymieniliśmy silnik na inny, bo padło podejrzenie na stawidła. Nadal to samo. Ciepły nie pali.
