[601]Jak ciepły nie odpala. |
Wysłany: 2012-05-13, 12:52 [601]Jak ciepły nie odpala.
| Co może być przyczyną. Jak Zimny odpala jak Chuck Norris (z półobrotu) , jak ciepły ni cholery. Trzeba odczekać co najmniej pół godziny i wtedy odpali. Układ zapłonowy ok, paliwo do gaźnika dochodzi, sam gaźnik też ok, na innym gaźniku zresztą robi tak samo. Co to może być? Stawidła? |
Wysłany: 2012-05-13, 13:12
| to może być i świeca i cewka i mieszanka i zapłon. |
Wysłany: 2012-05-13, 14:02
| Świece kolor wzorcowy, brązowy, iskra jest, zapłon ustawiony dobrze co zresztą po kolorze świec widać. Zastanawia mnie to że jak sie tak kręci i kręci to powinien się zalać , a swiece suche po wykręceniu, ale paliwo po odpaleniu podaje dobrze bo chodzi na wolnych ,na obroty wchodzi bez problemu, podczas jazdy moc ma. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 72 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-05-13, 18:59
Skład mieszanki do d..y |
Wysłany: 2012-05-13, 20:20
| A układ zapłonowy na przerywaczach,czy halotronie? |
Wysłany: 2012-05-13, 23:24
| Przerywacze. |
Wysłany: 2012-05-14, 00:16
| Zdecydowanie skład mieszanki jest nie odpowiedni. |
Wysłany: 2012-05-14, 20:51
| Mieszankę raczej wykluczyłbym , ponieważ jak już napisałem takie same objawy były przy dwóch różnych gażnikach. Zresztą w zeszłym roku raz tak zrobił mi, ale później było ok, a teraz już cały czas tak robi. |
Wysłany: 2012-05-14, 20:55
| Kondensatory albo przerywacze ;) |
Wysłany: 2012-05-14, 22:54
| Sprobujemy podmienić, choć niedawno wymieniałem na nowe. |
Wysłany: 2013-07-22, 16:12
Odgrzebuje temat.
Właśnie 2 dni temu wymieniliśmy silnik na inny, bo padło podejrzenie na stawidła. Nadal to samo. Ciepły nie pali. |
