Rozrusznik
Wysłany: 2011-10-30, 17:21   Rozrusznik
Byłby ktoś tak dobry i użyczyłby mi działający rozrusznik do 2T? Potrzebuję tylko zamontować i sprawdzić czy odpali.
Chcę mieć pewność, że to on nie pozwala mi straszyć nocą po trójmiejskich arteriach :evil:
Styki przeczyściłem, dziada rozebrałem, szczotki całe, komutatora mało zostało, ale powinien dawać radę, wszystko wyczyszczone..
Ogólnie elektromagnes strzela, a sam rozrusznik wykonuje jakieś pół obrotu w zwolnionym tempie i staje..
Może jakieś pomysły?
Pozddrówka!
Wysłany: 2011-10-30, 17:37
sprawdz stojan i wirnik na 230V czy niema przebicia bo czuje że stojan ma przebicie do masy :cry:
Wysłany: 2011-10-30, 17:51
Dzięki! Spróbuję jutro obczaić.
franc
Wysłany: 2011-10-30, 18:43
-SPRAWDZ MASE DO SILNIKA
-MOZE BYC AKUMULATOR BE I POD OBCIAZENIEM SPADA PONIZEJ 12v
-A PO WYJECIU Z AUTA SPRAWDZALES JAK SZYBKO PRACUJE ?
przemas601
Wysłany: 2011-10-30, 19:17
zobacz tulejki,może są wyrobione i wirnik się klei.
Wysłany: 2011-10-30, 19:42
-Masę do silnika przeczyściłem - to nie kable (wszystkie zimne - pamiętam, że jak coś nie stykało, to któryś się zawsze smażył)
-Aku jest ok, pokazuje 14,..V, światła i wszystko działa
-Nie sprawdzałem go poza autem, dobra myśl, przynajmniej wyeliminuję inne rzeczy..
Obracałem wirnikiem ręką po wyjęciu i jakieś tam opory mu się zdarzały, ale nie takie, żeby stawał..
Jutro go wyciągnę i pokręcę!
Wysłany: 2011-10-30, 21:00
billbo-luke napisał/a:
Wystarczy opór lub luz na tulejkach i przyciągnie "na rdzeń"
franc
Wysłany: 2011-10-30, 22:08
Jak go wyjmiesz i bedziesz krecil reka to bedzie opor to normalne
podlacz pod aku i zobacz jak zachowuje sie bez obciazenia
wracajac do naprawy rozrusznika moze byc jeszcze oprocz tulejek
-komutator wyczysc te rowki odzielajace
Wysłany: 2011-10-30, 23:59
Właśnie rowki komutatora wyczyściłem - nic nie dało.
Jutro podłącze go samego pod aku, to się zobaczy.
Dzięki Panowie!
kemi
Wysłany: 2011-10-31, 10:10
Bilbo ja mam chyba w garażu rozrusznik do 2t w zagadkowym stanie, ale chętnie go oddam w dobre ręce :) mi do niczego nie potrzebny, a może okazać się całkiem sprawny :) chcesz?
Wysłany: 2011-10-31, 13:30
Chętnie:)
[ Dodano: 2011-11-02, 18:39 ]
Wyciągnąłem rozrusznik z auta - pierwszy obrót narzeka, a potem się rozpędza.
Wrzuciłem aku na ładowanie, może to jednak jego wina..
franc
Wysłany: 2011-11-03, 20:38
No jak tam Billbo ogarneles temat ?
Wysłany: 2011-11-03, 20:58
Odpalił!:D
Naładowałem akumulator na maxa! - chyba czeka mnie zmiana na nowy, bo po kilku kręceniach jest to samo. No i kontrola czy alternator ładuje..
Mam nadzieję, że dojedziemy w niedzielę na spota:)
Jak zwykle, dzięki wszystkim za pomysły!
