shłodnica...
shłodnica...
Post autor: koko »
Mam pytanie związane z wiatrakiem hłodnicy mianowicie nie załancza mi sie co spowodowało rozsadzenie plastikowej części chłodnicy. chłodnice mam zamiar na prube zpoksipolować :mrgreen:
ale jak zrobić żeby wiatrak chodził? gdy zwieram na krutko to sie kręci.
rado343
Post autor: rado343 »
koko, jeśli masz czujnik temp. wkręcony w chłodnice to prawdopodobnie on nie działa
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
Post autor: Golab »
rado343 pisze:koko, jeśli masz czujnik temp. wkręcony w chłodnice to prawdopodobnie on nie działa
dobrze mowi dajci mu jesc
Post autor: koko »
no ok ale temperature pokazuje jak by dobrze:/ może być jakaś inna przyczyna?
Post autor: J.J. »
wskaźnik temperatury tu nic nie ma do tego.
jest wskaźnik temperatury i jest czujnik termiczny włącznika wentylatora ( zdjęcie pokazał ci Radek ), który jest w chłodnicy. jeśli on walnie to wentylator się nie włącza i parabuch :)
koszt 24 zł :)
Post autor: koko »
spoko dzięki
Post autor: haski »
wentylator sie załancza przy 2-zielonej jakieś 92 stopnie
franc
Post autor: franc »
a pewny jestes ze sie nie wlacza? mogla miec slaby punkt i cisnienie ja rozsadzilo tym bardziej jak mowisz ze temperature pokazulje normalnie . ostatnio to mialem w oplu
[ Dodano: 2010-07-14, 20:34 ]
z reszta szybciej wywali wode gora niz rozsadzi chlodnice musiala byc oslabiona
czujnik temperatury jest w silniku więc temp. oleju (diody) nie ma nic do tego ;]
padł Ci raczej czujnik w chłodnicy jak wyżej pisali bo u mnie było to samo i miałem wiatrak na guzik xD
Post autor: koko »
ok a kto mi powie jaką chłodnice mam szukać .
wiem że można od golfa ale niewiem jakiego ani jakich przerubek to wymaga ani od czego jeszcze może pasować.
ja mam chłodnicę od Golfa 1.3 chyba ;]
1.wymaga usunięcia starego mocowania przy lampie, przynajmniej u mnie i dorobienia blaszki ;)
2.dolne mocowania chłodnicy chociaż można zrobić dwie blaszki z otworkami (zawsze stabilniejsza)
3. zakup nowego/dłuższego wężyka powrotnego do zbiorniczka wyrównawczego bo wylot z chłodnicy jest po drugiej stronie
4. przerobienie wiatraka trabantowego albo po prostu założenie wiatraka od Golfa wraz z tą blachą ;]
chyba wsio napisałem ;)
coś takowego chyba mam... bym musiał sprawdzić...
http://allegro.pl/item1110170159_vw_gol ... _nowa.html
Post autor: redips »
ja mam chlodnice od opla corsy 1,4 chyba wraz z wiatrakiem.
I tak jak kris pisal... Dluzsze weze, dorobione mocowanie, wlacznik na guzik :)
Post autor: koko »
a wartburgowa jest takasama?
coś tam się różniły ale nie pamiętam co dokładnie... :/
ogólnie to możesz kupić dowolną chłodnicę (tylko żeby pojemność silnika się zgadzała) i przerabiać żeby weszła ;]
Post autor: koko »
Masakra
no nie taka masakra, nie przesadzajmy ;)
niektórzy brali z chłodni trabantowej odginali tą całą blaszkę z wiatrakiem i zaginali to na nowej golfowej i też im się trzymało...
Post autor: koko »
nie no masakra to że4 mój złamany kruciec sie zgóbił
znalazłem na szrocie inną za 150 a na pańcie była do wczoraj...
w mojej trabantowej jeden króciec jest nowy (wspawany) a drugi się sączył...
Post autor: koko »
tak ale ja jednej końcówki niemam więc nie zespawam
Post autor: eMTi »
mam chłodnice,wentylator,czujniki :mrgreen:
Pozdrawiam eMTi
Slow but Low...
