shłodnica...
Wysłany: 2010-07-14, 12:27   shłodnica...
Mam pytanie związane z wiatrakiem hłodnicy mianowicie nie załancza mi sie co spowodowało rozsadzenie plastikowej części chłodnicy. chłodnice mam zamiar na prube zpoksipolować :mrgreen:
ale jak zrobić żeby wiatrak chodził? gdy zwieram na krutko to sie kręci.
czerwony muchomor
Wysłany: 2010-07-14, 12:52
koko, jeśli masz czujnik temp. wkręcony w chłodnice to prawdopodobnie on nie działa
http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL
Wysłany: 2010-07-14, 13:25
rado343 napisał/a:
dobrze mowi dajci mu jesc
Wysłany: 2010-07-14, 18:51
no ok ale temperature pokazuje jak by dobrze:/ może być jakaś inna przyczyna?
Wysłany: 2010-07-14, 18:56
wskaźnik temperatury tu nic nie ma do tego.
jest wskaźnik temperatury i jest czujnik termiczny włącznika wentylatora ( zdjęcie pokazał ci Radek ), który jest w chłodnicy. jeśli on walnie to wentylator się nie włącza i parabuch :)
koszt 24 zł :)
Wysłany: 2010-07-14, 18:59
spoko dzięki
Wysłany: 2010-07-14, 19:56
wentylator sie załancza przy 2-zielonej jakieś 92 stopnie
Wysłany: 2010-07-14, 20:23
a pewny jestes ze sie nie wlacza? mogla miec slaby punkt i cisnienie ja rozsadzilo tym bardziej jak mowisz ze temperature pokazulje normalnie . ostatnio to mialem w oplu
[ Dodano: 2010-07-14, 20:34 ]
z reszta szybciej wywali wode gora niz rozsadzi chlodnice musiala byc oslabiona
Wysłany: 2010-07-14, 23:15
czujnik temperatury jest w silniku więc temp. oleju (diody) nie ma nic do tego ;]
padł Ci raczej czujnik w chłodnicy jak wyżej pisali bo u mnie było to samo i miałem wiatrak na guzik xD
Wysłany: 2010-07-15, 00:02
ok a kto mi powie jaką chłodnice mam szukać .
wiem że można od golfa ale niewiem jakiego ani jakich przerubek to wymaga ani od czego jeszcze może pasować.
Wysłany: 2010-07-15, 01:07
ja mam chłodnicę od Golfa 1.3 chyba ;]
1.wymaga usunięcia starego mocowania przy lampie, przynajmniej u mnie i dorobienia blaszki ;)
2.dolne mocowania chłodnicy chociaż można zrobić dwie blaszki z otworkami (zawsze stabilniejsza)
3. zakup nowego/dłuższego wężyka powrotnego do zbiorniczka wyrównawczego bo wylot z chłodnicy jest po drugiej stronie
4. przerobienie wiatraka trabantowego albo po prostu założenie wiatraka od Golfa wraz z tą blachą ;]
chyba wsio napisałem ;)
coś takowego chyba mam... bym musiał sprawdzić...
http://allegro.pl/item111..._wody_nowa.html
Wysłany: 2010-07-15, 07:34
ja mam chlodnice od opla corsy 1,4 chyba wraz z wiatrakiem.
I tak jak kris pisal... Dluzsze weze, dorobione mocowanie, wlacznik na guzik :)
Wysłany: 2010-07-15, 09:24
a wartburgowa jest takasama?
Wysłany: 2010-07-15, 10:05
coś tam się różniły ale nie pamiętam co dokładnie... :/
ogólnie to możesz kupić dowolną chłodnicę (tylko żeby pojemność silnika się zgadzała) i przerabiać żeby weszła ;]
Wysłany: 2010-07-15, 10:22
Masakra
Wysłany: 2010-07-15, 17:16
no nie taka masakra, nie przesadzajmy ;)
niektórzy brali z chłodni trabantowej odginali tą całą blaszkę z wiatrakiem i zaginali to na nowej golfowej i też im się trzymało...
Wysłany: 2010-07-15, 17:46
nie no masakra to że4 mój złamany kruciec sie zgóbił
znalazłem na szrocie inną za 150 a na pańcie była do wczoraj...
Wysłany: 2010-07-15, 18:26
w mojej trabantowej jeden króciec jest nowy (wspawany) a drugi się sączył...
Wysłany: 2010-07-15, 18:31
tak ale ja jednej końcówki niemam więc nie zespawam
Wysłany: 2010-07-17, 12:01
mam chłodnice,wentylator,czujniki :mrgreen:
