Pompa hamulcowa
Wysłany: 2010-05-30, 23:55   Pompa hamulcowa
Jak w temacie...
Przerabiał ktoś może pompę od CC?
Ma zamontowaną? Ma jakieś foty? Umie wytłumaczyć co trza zrobić żeby działała prawidłowo w Trabie? ;] cokolwiek pomocnego :D bo pompę od Trabiego gdzieś mi wsiąkło o.O :/
będę wdzięczny :)
Wysłany: 2010-05-31, 09:14
ogólnie ludzie nie polecają tej pompy bo szybko cieknie, nawet jak kupisz nową.
Wysłany: 2010-05-31, 09:35
my mieliśmy kiedyś założonął ale tylko przez 2tygodnie potem od 601 w 4 dziurce miałem czujnik na krótkim wężyku no idziury przewiercone do mocowania
Wysłany: 2010-05-31, 10:05
no to chyba trzeba zrobić Flinstona : /
od 601 włożyliście?
a może ma ktoś zestaw naprawczy do pompy?
może wymiana gumek by poratowała ;]
Wysłany: 2010-05-31, 10:12
ja mam pompę od 601 bo jest z nią mniej kłopotu jak z tą od 1.1 ;)
gumki masz w motirexie :)
Wysłany: 2010-05-31, 22:59
serio w motirexie? :-P
się pytam czy może ktoś ma a ja później bym odkupił jakby co... proste :P
a w tej od 601 co trzeba przerabiać? :)
Wysłany: 2010-06-01, 08:59
NIC :)
trabi80
Wysłany: 2010-06-01, 22:48
Kuba ba pompke cc w 601 od 2 lat i leci tylko na polączeniu ze zbiorniczkiem. Poza tym no problem. Koszt przeróbki 50pln i 2 godziny roboty (na spokojnie).
Trabi für immer und ewig
Wysłany: 2011-05-30, 10:13
ktoś coś wymyślił nowego?
czeka mnie wymiana wszystkiego w koro i tak o czas się wziąć za wsio :(
Wysłany: 2011-05-30, 15:25
z czego założysz z tego będziesz mniał
Wysłany: 2011-05-30, 16:15
tak-jakby co to mogę postarać się załatwić od Scorpio tyle, że nie mam pojęcia czy w ogóle znajdziesz miejsce pod maską aby to pudło tam wcisnąć, a poza tym podciśnienie jakie będzie potrzebować ta pompa może powodować zaburzenia w pracy silnika i zmianę spalania, ale jak haski powiedział - 'z czego założysz z tego będziesz mniał' :lol:
no opcją jest też wstawienie pompy z ciężarówki, ale na warsztacie będę chyba za tydzień, i dopiero wtedy będę mógł zapytać czy coś mają, ale masz przynajmniej czas aby przerobić układ hamulcowy z hydraulika na pneumatyka ;-)
przemas601
Wysłany: 2011-06-01, 22:40
Polecam pompę z serwem od seja,mam zrobiony adaptor pod oryginalne mocowanie i działa elegancko. Trzeba podciąć mocowanie wentylatora na chłodnicy i klepnąć nadkole o parę mm. Mam też oryginalną pompę od 1,1 gdyby ktoś potrzebował.
