hamulce przód
Pawlo2T
Wysłany: 2010-05-19, 20:55   hamulce przód
czeka mnie wymiana tłoczka w przednim kole,przy okazji zmieniam szczęki,bedę robił to pierwszy raz w trabim,na co warto zwrócic uwagę przy wymianie? czy mogę napotkac jakieś problemy? i jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem układu w trabim?
Wysłany: 2010-05-19, 21:14
układ odpowietrza się jak każdym innym aucie ;-)
a co do zwracania uwagi to jeśli dobrze przeszukasz forum (chyba to) to może znajdziesz jeszcze różnicę między górnym a dolnym tłoczkiem (albo między lewym a prawym) w każdym razie tłoczki nie są wszystkie takie same-są 2 typy :-)
jasiujasiu1
Wysłany: 2010-05-27, 23:46
problemów może być tyle ile jesteś w stanie wymyślić + 1 :cry:
1 - odkręcenie starych śrub to zawsze wyzwanie
2 - klucz 10 do przewodów hamulcowych może się przydać - taki przecięty oczkowy
3 - cylinderki zapewne masz 2 na jedno koło - nie wiadomo który cieknie bardziej. Zmienisz jeden, zacznie cieknąć drugi - rozbierz oba, wypoleruj cylindry, obejrzyj gumki, to może nie będzie wpadki i robienia 2x tego samego
Wysłany: 2011-02-15, 19:14
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napisze tu...
Mam problem mianowicie zaczeło sie od tego że z 3 dni temu same z siebie włanczały mi sie światła stopu, ale gdy zatrzęsłem autem to gasły.
dziś już sie paliły czały czas więc musiałem odłączyć .kable od czujnika stop
Jadąc nagre zaczą mi pedał rosnąć więc zawruciłem do domu (około 300 metrów)
gdy dojechałem nie musiałem chamować wystarczyło że puściłem pedał gazu, gdy wysiadłem było czuć że guma sie smaży a felgi były pażące.
Dodam jeszcze to że pedał sie napompował do nieruchomości (zero skoku) i hample mam tylko z przodu więc problem jest usytuowany raczej z przodu .
Prosze o pomoc!!
trabi80
Wysłany: 2011-02-15, 20:09
One raczej same się nie napompowały. Napompowałeś je sam hamując, a pompa po prostu nie odprowadzała płynu do zbiorniczka po puszczeniu pedału. Myślę. że jest pompa hamulcowa do naprawy.
Podobne objawy są przy zapieczonych cylinderkach (zaciskach w 1,1), ale w tedy raczej blokuje się hamulec jednego koła i nie powinny działać ciągle światła stopu.
Obstawiam na 90% pompkę hamulcową.
Pozddro z Włocławka
Trabi für immer und ewig
franc
Wysłany: 2011-02-15, 20:25
problem moze tez lezec w przewodach elastycznych rozwarstwiaja sie w srodku tworzac korek i cisnienie nie wraca po puszczeniu hamulca
[ Dodano: 2011-02-15, 20:29 ]
tylko raczej w tym przypadku nie powinny zapalac sie swiatla stopu
Wysłany: 2011-02-15, 21:51
przewody mają 4 dni użytku i zapomniałem dodać ze to 1.1 co powinienłem zrobić za tem?
Wysłany: 2011-02-16, 05:12
może jednak tył trzeba odpowietrzyć?
Wysłany: 2011-02-16, 08:14
Nie wiem czy od zwykłego zapowietrzenia pedał by urusł tak żeby sie nawet o milimetr nie dać wcisnąć...
...tak czy inaczej spsikam wd-kiem i pokombinuje...
może ma ktoś ochote jutro mi pomuc z odpowietrzaniem?
Wysłany: 2011-02-16, 08:16
spróbuj odpiąć tylną sekcje jak nie chcesz bawić się cylinderkami tylnymi.
pojeździj po polu i zobacz czy coś sie jebie.
przód był odpowietrzony ( sam tak mówiłeś ) więc najprdopodobniej to tył zdupił sprawę.
ale ja wolałbym zrobić te hamulce z tyłu bo w końcu sam tam nie jeździsz.
popsikaj wd, colą, pepsi i ropą na odpowietrznik tył i spróbuj dobrą żabą to odkręcić.
w najgorszym wypadku rozbieraj tył, kup 2cylinderki od sejczento, rozwierć trochę tarcze kotwiczną, nawierć jedną dziurkę by móc zamontować cylinderek i zeszlifuj trochę szczęki i masz cacy hamulce z tyłu za kilkanaście złotych.
jak nie chcesz sie bawić w mody, weź z białego cylinderki, albo kup nowe.
nowe to 40-50zł sztuka.
ps
chyba nie zrobiłeś dobrego testdrajwa po tym jak wszystko się skręciło.
Wysłany: 2011-02-16, 08:37
Fajnie jeszcze żebym mógł hociaż dojechać gdziekolwiek
Z cieniasa też da rade lub czego innego?
Wysłany: 2011-02-16, 09:07
napisałem ci, że z sejczento. nie wiem czy to to samo.
dwa kosztują od 30-50zł
Tylko bez wiertła, pilnika i flexa nie podchodź bo to trochę rzeźby w tarczy jest.
Kamik obecnie to montuje.
Wysłany: 2011-02-16, 09:09
no właśnie mam stan hronicznego zagubienia fleksa
Wysłany: 2011-02-16, 10:25
no to jak pilnie potrzebujesz auto to odetnij tylną sekcje i sprawdź.
a potem weź białego, wykręć wahacze i złóż nowe hamulce i potem wkręć w auto którym chcesz jeździć :)
Wysłany: 2011-02-16, 15:07
ok
kto mi powie co potrzebuje do zdjęcia wahacza?
Wysłany: 2011-02-17, 19:47
wszyscyb partaki a nikt nie pomyślał o prencie od hamulcy hankle oki....... :-D
Wysłany: 2011-02-17, 19:49
haski, thx
Wysłany: 2011-02-17, 22:31
jakim prencie?
Wysłany: 2011-02-18, 00:37
tym trzpieniu co włazi w pompem
Wysłany: 2011-02-18, 08:41
to i tak dziwne, że stop ci się świecił cały czas.
