ważniak :P |
Wysłany: 2009-04-14, 20:40
| I jak tam wycieczka? |
Wysłany: 2009-04-15, 09:20
| a dobrze dobrze Dąbrowa>brzeźno>skwer>dąbrowa>brzeźno ;) ale trabi zaczoł coś gasnąc na wolnych obrotach :/ podobno za duzo oleju lałem FaF tak gadał zobaczymy w sobote bede siedział w garazu i hamulce robił itp to sie ogarnie i zapłon itp |
Slow but Low... |
Wysłany: 2009-04-15, 10:03
| eMTi napisał/a: | | sie ogarnie i zapłon itp |
ogarniesz zapłon :> sam :>
pierwszy raz :D ?
niemożliwe :)
a, że gaśnie na wolnych to kwestia umiejętnego hamowania piętą i dodawania palcami gazu :) |
Wysłany: 2009-04-15, 11:32
| J. napisał/a: |
jak si ma dobrze zrobionego traba to nie trzeba tak kombinować
mi się tak zachowywał dwa razy:
- jak zapchały się kanały mieszanki biegu jałowego i dysza w gaźniku
- jak odkręciły mi się cylindry i kolektor (ale wtedy wolniej schodził z obrotów i łatwiej było go utrzymać, bo przy gaźniku od razu po zdjęciu nogi z gazu gasł) |
Wysłany: 2009-04-15, 14:08
Jedyne tramwaje jakie są w świecie śledzia |
Wysłany: 2009-04-15, 14:23
| J. napisał/a: | ogarniesz zapłon :> sam :>
pierwszy raz :D ?
niemożliwe :) | z Fafem ;) |
Slow but Low... |
Wysłany: 2009-04-15, 14:34
| tym bardziej :P |
Wysłany: 2009-04-15, 14:38
| Jendras to zawsze tryska optymizmem:P |
| Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-04-15, 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-04-15, 18:46
| J. napisał/a: | | tym bardziej :P | nie przesadzajmy :P a wrazie czego Daleko do Kamika też niemam :P |
Slow but Low... |
z gaźnikiem to śliska sprawa, łatwo spierniczyć, jeszcze wyskoczy ci jakaś sprężynka niewiadomoskąd i co? |
Wysłany: 2009-04-15, 18:48
| Cytat: | i co? | ufo :P |
Slow but Low... |
Wysłany: 2009-04-15, 18:50
Kamik ci zapłonu tym bardziej nie ustawi :D
chyba, że elektronika :D |
Wysłany: 2009-04-15, 18:54
| no to bedzie ciekawy weekend :D duzy zapas smiesznych papierosków i jechana :P |
Slow but Low... |
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 431 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-04-15, 19:51
| Kamik ci tak ustawi elektronika, że aż ci się spali czujnik halla ;) |
Wysłany: 2009-04-15, 20:35
| hehe no ja mam zwykły nie elektroniczny zapłon :P wiec niema co mi spalić :D |
Slow but Low... |
Wysłany: 2009-04-15, 21:08
coś się zawsze znajdzie
na przykład kondensatory wybuchają bardzo efektownie |
Wysłany: 2009-04-15, 23:20
| czujnik halla jest na elektroniku :) i to właśnie kamik spalił (prawdopodobnie) na wszystkich swoich ~10 płytkach :P |
Wysłany: 2009-04-15, 23:35
to nawet ja przy składaniu silnika i ustawianiu zapłonu nic nie zepsułem, więc kamik musi szczególnie zdolny być |
Wysłany: 2009-04-15, 23:41
kto nie poznał kamika, ten już nie będzie miał okazji bo teraz jest tylko Robert.... |
