ważniak :P
Wysłany: 2009-04-14, 19:40
I jak tam wycieczka?
Wysłany: 2009-04-15, 08:20
a dobrze dobrze Dąbrowa>brzeźno>skwer>dąbrowa>brzeźno ;) ale trabi zaczoł coś gasnąc na wolnych obrotach :/ podobno za duzo oleju lałem FaF tak gadał zobaczymy w sobote bede siedział w garazu i hamulce robił itp to sie ogarnie i zapłon itp
Wysłany: 2009-04-15, 09:03
eMTi napisał/a:
ogarniesz zapłon :> sam :>
pierwszy raz :D ?
niemożliwe :)
a, że gaśnie na wolnych to kwestia umiejętnego hamowania piętą i dodawania palcami gazu :)
Wysłany: 2009-04-15, 10:32
J. napisał/a:
jak si ma dobrze zrobionego traba to nie trzeba tak kombinować
mi się tak zachowywał dwa razy:
- jak zapchały się kanały mieszanki biegu jałowego i dysza w gaźniku
- jak odkręciły mi się cylindry i kolektor (ale wtedy wolniej schodził z obrotów i łatwiej było go utrzymać, bo przy gaźniku od razu po zdjęciu nogi z gazu gasł)
Wysłany: 2009-04-15, 10:49
http://pl.wikipedia.org/w...ezskrzyd%C5%82y
a to raczej powinna być nazwa twojego auta
tzw tramwajarz :D
Wysłany: 2009-04-15, 13:08
Jedyne tramwaje jakie są w świecie śledzia :-P
Wysłany: 2009-04-15, 13:23
J. napisał/a:
pierwszy raz :D ?
niemożliwe :)
z Fafem ;)
Wysłany: 2009-04-15, 13:34
tym bardziej :P
Wysłany: 2009-04-15, 13:38
Jendras to zawsze tryska optymizmem:P
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-04-15, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-15, 17:46
J. napisał/a:
tym bardziej :P
nie przesadzajmy :P a wrazie czego Daleko do Kamika też niemam :P
z gaźnikiem to śliska sprawa, łatwo spierniczyć, jeszcze wyskoczy ci jakaś sprężynka niewiadomoskąd i co? :->
Wysłany: 2009-04-15, 17:48
Cytat:
i co? :->
ufo :P
Wysłany: 2009-04-15, 17:50
Kamik ci zapłonu tym bardziej nie ustawi :D
chyba, że elektronika :D
Wysłany: 2009-04-15, 17:54
no to bedzie ciekawy weekend :D duzy zapas smiesznych papierosków i jechana :P
Wysłany: 2009-04-15, 18:51
Kamik ci tak ustawi elektronika, że aż ci się spali czujnik halla ;)
Wysłany: 2009-04-15, 19:35
hehe no ja mam zwykły nie elektroniczny zapłon :P wiec niema co mi spalić :D
Wysłany: 2009-04-15, 20:08
coś się zawsze znajdzie ;-)
na przykład kondensatory wybuchają bardzo efektownie ;-)
Wysłany: 2009-04-15, 22:20
czujnik halla jest na elektroniku :) i to właśnie kamik spalił (prawdopodobnie) na wszystkich swoich ~10 płytkach :P
Wysłany: 2009-04-15, 22:35
to nawet ja przy składaniu silnika i ustawianiu zapłonu nic nie zepsułem, więc kamik musi szczególnie zdolny być :-D
Wysłany: 2009-04-15, 22:41
kto nie poznał kamika, ten już nie będzie miał okazji :-P bo teraz jest tylko Robert....
