Instalacja 12V a 6V pytanko :)
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-11, 18:36   Instalacja 12V a 6V pytanko :)
Witam !
Chciałbym mojego traba zrobić na prawie 100% oryginał z '78roku i mam pytanko czy jest sens zamieniać elektrykę 12V na 6V ? czy ktoś to robił czy lepiej zostawić tak jak jest ?
pozdr....
BARKAS B1000 KB ''Stasibus''
BARKAS B1000 HP ,,Pritsche''
Wysłany: 2009-04-11, 18:46
według mnie brak sensu...
skoro masz 12 lepiej tak zostawić
na 6 nie podłączysz wielu zabawek, światła to 'masakra' ;)
z odpalaniem w zimę też większy problem [chyba] bo daaaaawno miałem 6V
takie me skromne zdanie :mrgreen:
Wysłany: 2009-04-11, 18:50
roznica to:
wszystkie zarowki
rozrusznik
pradnica
regulator
silniczek wycieraczek
teoretycznie kondensatorki i cewki. dzialaja 12 na 6v :]
pytanie czy jest sens. zalezy od punktu widzenia.
praktyczniejsze i wygodniejsze jest 12v. ale jak masz aku trup to na pradnicy trampka na pych odpalisz :)
Wysłany: 2009-04-11, 19:13
a aparat zapłonowy to samo?
zawsze można skombinować prądnicę 12V tak jak miał J. i będzie wyglądało jak 6V
Wysłany: 2009-04-11, 19:37
no mowie ze kondensatori daja rade.
obalaliśmy te mity na prykomani jak g0 palil na jeden gar
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-11, 20:10
Prądnica 12V ? Masz to jeszcze J. ? :mrgreen:
Wysłany: 2009-04-11, 20:25
mam, ale nie polecam.
czesciej pchalem i ładowałem aku niż odpalałem z kluczyka :]
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-11, 20:33
Aha :-|
No to mam temat do przemyslenia :mrgreen: dzieki za pomoc :) pozDDR....
Wysłany: 2009-04-11, 21:48
może poprostu się zużyła ta prądnica i nie dawała odpowiedniego prądu do ładowania i wystarczy renowacja... w każdym bądź razie coś takiego istnieje :)
a kondensatory dają rade ale chyba zmienia się ich żywotność... tu to chyba dejmien by najlepiej wiedział :)
Wysłany: 2009-04-13, 20:35
kondensatory chodzą na każdym napięciu (byleby nie przekroczyć nominalnego - także z mniejszym nie ma problemu, przy wyższym po prostu będą się grzały, a przy dużo wyższym wybuchną :-P ) dla kondensatorów istotny jest prąd a napięcie tak jak pisalem - byleby nie za duże ;-)
Wysłany: 2009-04-14, 01:07
a jak sie podłancza kondensator w aucie na 220 (230)zapalniczka?? zapalniczka?
Wysłany: 2009-04-14, 11:44
a gdzie w aucie masz 220?? :shock:
Wysłany: 2009-04-14, 13:37
jak wsadzi przetwornica :D
Wysłany: 2009-04-14, 13:53
no tak, ale do czego ten kondensator? ;-) bo kondensatory to są i na kilowolty (na słupach trakcyjnych na przykład) :-D
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-14, 17:48
:mrgreen:
pomyślę, pozbieram duperelki 6V ,narazie trzeba traba dopieścić i śmigać na 12V :-P
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
