Instalacja 12V a 6V pytanko :) |
Wolf
IFA Service
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 13 Sty 2008 Posty: 60 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-04-11, 19:36 Instalacja 12V a 6V pytanko :)
Witam !
Chciałbym mojego traba zrobić na prawie 100% oryginał z '78roku i mam pytanko czy jest sens zamieniać elektrykę 12V na 6V ? czy ktoś to robił czy lepiej zostawić tak jak jest ?
pozdr.... |
_________________ BARKAS B1000 KB ''Stasibus''
BARKAS B1000 HP ,,Pritsche'' |
Wysłany: 2009-04-11, 19:46
według mnie brak sensu...
skoro masz 12 lepiej tak zostawić
na 6 nie podłączysz wielu zabawek, światła to 'masakra' ;)
z odpalaniem w zimę też większy problem [chyba] bo daaaaawno miałem 6V
takie me skromne zdanie |
Wysłany: 2009-04-11, 19:50
roznica to:
wszystkie zarowki
rozrusznik
pradnica
regulator
silniczek wycieraczek
teoretycznie kondensatorki i cewki. dzialaja 12 na 6v :]
pytanie czy jest sens. zalezy od punktu widzenia.
praktyczniejsze i wygodniejsze jest 12v. ale jak masz aku trup to na pradnicy trampka na pych odpalisz :) |
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 431 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-04-11, 20:13
a aparat zapłonowy to samo?
zawsze można skombinować prądnicę 12V tak jak miał J. i będzie wyglądało jak 6V |
Wysłany: 2009-04-11, 20:37
no mowie ze kondensatori daja rade.
obalaliśmy te mity na prykomani jak g0 palil na jeden gar |
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-11, 21:10
Prądnica 12V ? Masz to jeszcze J. ? |
Wysłany: 2009-04-11, 21:25
mam, ale nie polecam.
czesciej pchalem i ładowałem aku niż odpalałem z kluczyka :] |
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-11, 21:33
Aha
No to mam temat do przemyslenia dzieki za pomoc :) pozDDR.... |
Wysłany: 2009-04-11, 22:48
może poprostu się zużyła ta prądnica i nie dawała odpowiedniego prądu do ładowania i wystarczy renowacja... w każdym bądź razie coś takiego istnieje :)
a kondensatory dają rade ale chyba zmienia się ich żywotność... tu to chyba dejmien by najlepiej wiedział :) |
Wysłany: 2009-04-13, 21:35
kondensatory chodzą na każdym napięciu (byleby nie przekroczyć nominalnego - także z mniejszym nie ma problemu, przy wyższym po prostu będą się grzały, a przy dużo wyższym wybuchną ) dla kondensatorów istotny jest prąd a napięcie tak jak pisalem - byleby nie za duże |
Wysłany: 2009-04-14, 02:07
| a jak sie podłancza kondensator w aucie na 220 (230)zapalniczka?? zapalniczka? |
Wysłany: 2009-04-14, 12:44
a gdzie w aucie masz 220?? |
Wysłany: 2009-04-14, 14:37
| jak wsadzi przetwornica :D |
Wysłany: 2009-04-14, 14:53
no tak, ale do czego ten kondensator? bo kondensatory to są i na kilowolty (na słupach trakcyjnych na przykład) |
Wolf
IFA Service
Wysłany: 2009-04-14, 18:48
pomyślę, pozbieram duperelki 6V ,narazie trzeba traba dopieścić i śmigać na 12V |
