remont silnika |
Wysłany: 2008-05-04, 22:33 remont silnika
Mój trampek ze względu na podejrzanie niską moc był zabrany przez jego aktualnego opiekuna na pomiary i okazało się że ciśnienia sprężania w cylindrach są o wiele za niskie: mianowicie w jednym 5, w drugim 3,5 zamiast wymaganych 7-8. Diagnoza - trzeba coś zrobić z cylindrami i tłokami, no i tak się zastanawiam jakby to ugryźć...
w motirexie znalazłem zestaw: "Cylindry, tłoki, pierść, sworznie - zestaw kpl + wymiana - 183,00zł" i tu pytanie pierwsze - korzystał ktoś z tego? oni odsyłają nasze cylindry po szlifie + nowe tłoki i osprzęt? czy jak to działa?
pytanie drugie: może ktoś w trójmieście zajmuje się szlifem cylindrów? wtedy sam dokupiłbym sobie tłoki nadwymiar, pierścienie, itp itd...
jakie rozwiązanie jest najlepsiejsze?
z góry wielkie dzięki za wszelaką pomoc |
Gucio85
mekaniken
Wiek: 40 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 40 Skąd: Pogórze Village
Wysłany: 2008-05-05, 17:39
| tak na szybkiego to moze jakieś cipek większe pierścienie i dopiłować je na dobrą przerwę w zamku [może będzie gdzieś w katalogu jakimś] bo w tych co masz siakaś większa sięjuż zrobiła... ale to takie chyba najtańsze rozwiązanie i nie do końca efektywne :P |
Wysłany: 2008-05-05, 17:43
tzn narazie i tak nie jeżdżę przez unieruchomioną nogę, a planuję zobić na porządnie tak w okolicach czerwca, dlatego za wczasu chcę się rozeznać i ewentualnie skompletować części wcześniej...
szczególnie interesuje mnie co konkretnie oni robią w motirexie |
Wysłany: 2008-05-05, 19:14
zadzwoń i zapytaj sie |
Wysłany: 2008-05-05, 19:36
| liczyłem na to, że ktoś korzystał i obiektywnie jako klient oceni ich pracę |
Wysłany: 2008-05-07, 18:58
| .. po mojemu to wysyłasz im stare cylindry, a oni odsyłają Ci inne juz przeszlifowane/ spasowane z tłokami cylindry, Do tego dorzucą sworzenie i pierścienie... |
TRABISURFER
Piotrek
Wiek: 47 Dołączył: 14 Mar 2006 Posty: 17 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-04-05, 19:58
| Stopień zniszczenia cylindrów a co za tym idzie pierścieni oraz tłoków ma rzecz oczywista odzwierciedlenie na moc. Ale powiem Ci ze też miałem taki przypadek , a okazało się że kompletnie miałem zapchany tylny tłumik.Dziura w wydechu oddała trabiemu jakies 50% mocy .Pozdrawiam |
