Dziwne czary mary
Wysłany: 2013-07-08, 21:39   Dziwne czary mary
Moj wartborgini sie zjebal:
Zaczelo sie na trasie stracil moc i zaczal strzelac w gaznik na 4 biegu kolo 80 nie mozna przekroczyc tej predkosci, zchodzilem na 3 wbijalem go do 110 potem 4 i jechal 120-130 ale bardzo powoli dochodzil do tej predkosci i w tych predkosciach nie strzelal, druga metoda jechania szybciej niz 80 to przekroczeni tej bariery na benzynie
Objawy: na gazie
1) na biegu 1 ma moc
na biegu 2 zazwyczaj ma moc
na biegu 3 moc jest do 80-90 pozniej zaczyna ginac
na biegu 4 mocy nie ma
2) przy predkosci 120 jak tak osiagne, temperatura jest wyzsza niz zazwyczaj byla, musze odpalac ogrzewanie by zbic
3) na 4 biegu kolo 80 nie ma mocy i strzela w gaznik rzadko bo rzadko nie strzela i da rade przekroczyc predkosc 80 i jechac 120
4) w plynie nie ma olanium
5) w oleju nie ma plynu
6) plyn i olej nie ubywa
7) na bezynie jest troszke mocniejszy jezli mozna mowic w tym przypadku o mocy i w gaznik nie stzrela
8) nie obciazony na jalowym wkreca sie normalnie
9) nie ma znaczenia czy zimny czy cieply
Poczynione kroki:
1) zmieniony aparat zaplonowy
2) zmieniony palec
3) przyspieszany, opozniany zaplon
4) proszeni zeby sie naprawil, potem grozenie
5) filtr powietrza sprawdzony
6) podcisnienia tez chyba w normie
7) zdjete fajki i zaloznone na nowo
8) wyczyszczone styki komputera pokladowego
czesci
1) swiece maja 4 tys przejechane
2) kable maja 4 tys przejechane
3) instalacja gazowa nowa
4) gaznik byl czyszczony i regulowany
5) rozrzad nowy
6) stopa pod gaznikiem nowa
Wysłany: 2013-07-08, 22:14
Filtr gazu sprawdzony?
Zobacz również powrót płynu chłodniczego do zbiorniczka, jak ma tak samo jak Trabant to lubi się przytkać i wtedy temperatura skacze...
Wysłany: 2013-07-09, 00:44
a kable spoko czy jakieś chujowe?
Wysłany: 2013-07-09, 09:49
Cytat:
raczej nie ma on znaczenia bo na benzynie tez nie ma mocy
Cytat:
kable spoko, ale dzis zmienilem na inne i tez nic to nie dalo
kolejnym punktem bedzie wymiana swiec, ale tez nie chce mi sie wierzyc ze to one :-/
Wysłany: 2013-07-09, 18:33
A lewego powietrza gdzieś nie łapie, np pod gaźnikiem?
Zobacz jak świece wyglądają. Jak zalane czarne, to może któryż elektrozawór popuszcza, albo oba (od LPG i benzyny).
Wysłany: 2013-07-09, 21:35
Cytat:
raczej nie stopa wymieniona na nowa
Cytat:
elektro zawory sa nowe, ale sprawdze, swiece zmienie jutro albo w czwartek i dam znac
zmienilem cewke na nowa, nic sie nie zmienilo
Wysłany: 2013-07-09, 22:14
A obroty na wolnych nie wzrosły? Stawiam na problem z lewym powietrzem. Uruchom silnik i spryskaj go czymś łatwopalnym,zmywaczem do hamulców albo czymś podobnym. Jak będzie zmiana prędkości silnika to znalazłeś miejsce ciągnięcia powietrza. zobacz też podcisnienie do serwa.
Wysłany: 2013-07-10, 09:14
Cytat:
:shock:
[ Dodano: 2013-07-11, 10:07 ]
naprawione :)
