Co o tym sądzicie? |
Wysłany: 2010-09-24, 07:53
redips, powiem szczerze. miałem w jettcie lpg i przewody i pod lpg i normalne i "sportowe" I JEDNO I TO SAMO jedynie te sportowe troche lepiej odpalał na zimnym silniku i jakby mocniejszy był troszke ale wiadomo dobry kabel mniejsza strata prądu a tym samym mocniejszy sygnał na świece idzie |
Slow but Low... |
Wysłany: 2010-09-24, 10:22
Nie warto.
Pod lpg ja kupuje przewody za około 150zł.
Wcześniej kupiłem jakiś badziew i po kilkuset km na gazie cyrki były.
Niestety lpg wymusza dbanie o iskre i wymiane częściej tłumików :) |
Wysłany: 2010-09-24, 14:11
tzn ze te kable to badziew?
Bo wiecie... strasznie je zachwalaja... :)
Generalnie to najbardziej interesuje mnie czy te kable dadza sobie rade... bo czy zwykle czy do lpg specjalnie to chyba niewielka roznica...?
J. moze mi podeslesz linka do czegos na co warto wydac pieniadze |
Wysłany: 2010-09-24, 14:27
Nie wiem, ja ide do sklepu i proszę o kable do LPG. są dwie firmy ngk i jakieś jeszcze.
Mi w końcu po 2? latach i po od zajebania km zaczął przerywać jak jest zimny i wilgotny, ale nie jestem pewien czy to wina kabli.
I jest różnica :)
Moge dać ci kable jak pisałem po około 300 km i zobaczysz jak zapierdala na PB95, a jak sie nie da jechać na LPG.
Może jumane czy coś są te kable z aukcji dlatego takie tanie :P
Nie wiem. Tylko zastanawia mnie czemu chcesz płacić pół razy więcej kupując na allegro rzeczy, które są dostępne w sklepie. |
