Zima! |
Wysłany: 2009-12-18, 14:06 Zima!
A tak o:)
Oto moje cudeńka :)
Koro przyjechała 8h przed zrobieniem zdjęcia :)
A Pe stoi od ogniska :P
Różnicy nie widać :E |
Wysłany: 2009-12-18, 14:42
Mój ma ubranko
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 431 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-12-18, 23:05
mogłeś mojego zachaczyć fotką |
Wysłany: 2009-12-20, 22:15 Komu auto zamarzło ?
Hehe
dziś połowa aut jakie widziałem to te za drugą połową która je ciągneła
Mi dziś autka przymarzły ale z pomocą Fafika i trab i Warczyburg odnarzły i chodzą
A jak wasze autka? |
Wiek: 36 Dołączył: 31 Mar 2009 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-12-20, 22:32
Jetta zasypana 20cm sniegu i nawet jej nie ruszam |
Slow but Low... |
Wysłany: 2009-12-20, 22:43
Garbusik wygląda mega :D
Aga dziś do niego poszła zamek nie zamarzł ale drzwi przymarzły |
Wysłany: 2009-12-20, 23:06
| mój spoko odpalił od kopa i miał chęć sunąć po mieście ale że wóde piłem to mu nie dałem :D |
Wysłany: 2009-12-20, 23:22
| Nie dasz się chłopakowi wyszaleć :D |
Wysłany: 2009-12-21, 01:03
a ja co drugi dzień odpalam i robię rundkę, poza zamkami nic nie zamarza a do szyb odmrażacz w spraju i jazda ;) tylko wali alkoholem po tym w całym samochodzie więc dmuchanie w alkomat odpada i jak coś to trzeba domagać się badania krwi |
| Ostatnio zmieniony przez dejmien 2009-12-21, 12:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-12-21, 01:17
No dobże że mówisz
Wysłany: 2009-12-21, 10:06
a w moim po przejechaniu1,5km z rana zamarza te okragle urzadzenie w ktorym gaz sie rozpreza i sie jechac nie da bo benzyna na zimno nie dziala w ogole. ;)
Teraz do rozgrzania mojego traba uzywam termosu z goraca woda ;)
Pytanko. Czy moglo mi sie cos w tym zepsuc (jakas grzalka czy cos) skoro nawet po rozgrzaniu silnika na benzynie gaz nie odmaraza? |
Wysłany: 2009-12-21, 12:23
to okragle cos to parownik :P
i niektorzy tak maja ze na zime im zamarza i musza startowac z benzyny. |
Wysłany: 2009-12-21, 15:32
| Ja startowałem z holu... |
Wysłany: 2009-12-21, 15:37
mnie tez by sie przydalo pociagnac :/
jakis hardcore sie zrobil :E |
Wysłany: 2009-12-21, 16:28
| W święta ma być cieplej,cierpliwości. Ja już pewnie nie odpalę, dziś znów próbowałem i kupa. |
Kuba78
Wiek: 47 Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 15 Skąd: Włocławek
| Tam z tego co mi wiadomo nie ma grzałki. Żeby odmarzł trzeba długo mieć uruchomiony silnik, albo wstawić autko na kilka godzinek pod kocyk i go ogrzac aż się rozmrozi całkiem zamarznięty płyn w parowniku. |
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 253 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2009-12-21, 17:17
anam pali na gadzi bez problema na gzdzi |
_________________ haski/sztefan |
Wysłany: 2009-12-21, 17:21
wisz za my nostopa jadzżim i nawet nam palim na gzdzi od pierwszego
[ Dodano: 2009-12-21, 17:25 ]
chyba tobi zamarzł koki nam ni |
Wysłany: 2009-12-21, 18:08
| jeżeli parownik zamarza to należy sprawdzić poziom i rodzaj płynu chłodzącego, a poza tym jeżeli parownik będzie najwyższym puntem w układzie chłodzącym to pompa wody może nie dawać rady wpompować płyn tak wysoko.... |
Pomógł: 1 raz Wiek: 58 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 371 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-12-21, 19:43
Kajtek ma rację
Najnowsze parowniki działają na mrozie, niestety, te starsze muszą poczekać na ogrzanie przez płyn chłodzący. Mój np. odpala przy -4 do -6st. Przy takich mrozach jak ostatnio musiałem niestety przed wyłączeniem silnika przełączyć na benzynkę i potem na niej odpalać.
Dla pocieszenia: w Trabie silnik mimo kilkunastu stopni mrozu nagrzewa się ładnie, za to w gaciowym polo bez ogrzewania kabiny temp. silnika dochodziła max. do 70 st. a po włączeniu ogrzewania silnik stygł momentalnie do 1-szej krechy i chyba automatycznie włączało się ssanie bo tworzył się wir w baku. |
