[wsio] Centralny zamek. |
Wysłany: 2009-10-15, 00:21
Dokładniej to tak ;]
W prawych drzwiach tą metalową 'kostkę' montujesz na trzpień od klamki i tylko przesuwasz pręt siłownika.
W lewych się tak nie da bo nie obrócisz kostki z prętem.
Zatem przesuwając pręt [tak jak na rys.] powodujesz wsunięcie go pomiędzy trzpień klamki a 'dynksem' od zamka. Wtedy naciskając 'klamkę' powodujesz wciśnięcie pręcika [czerwonego] a że jest on dość sztywno zamontowany powoduje to efekt dźwigni i wciśnięcie dynksu :D
Minus jest taki, że przez tą 'dźwignię' musisz użyć trochę więcej siły, jakby co ;]
Chyba dobrze napisałem ;]
A ten dodatkowy rowek jest po to aby w każdym położeniu kluczyka można było wcisnąć przycisk jak przy otwartym zamku ;] |
Piotrek
Wiek: 37 Dołączył: 05 Paź 2009 Posty: 47 Skąd: Olsztyn/Gdańsk
Wysłany: 2009-10-15, 10:19
to w takim razie czeski patent jest lepszy... polecam ;)
Kris zainspirowales mnie swoim rysunkiem ;)
Dzisiaj zrobie rysunek krok po kroku jak ja mam z opisem... |
Wysłany: 2009-10-15, 10:52
ale czeski jest czeski
a mój jest mój, w sensie, że sam se wymyśliłem xD
no i w tym czeskim tak jak Kaszub pisał dużo rzeźbienia tych blaszek a tutaj wyginasz jeden gwóźdź i robisz rowek, reszta jest ;]
no to już znam 3 patenty na zamek ;]
1 ingerujący w duroplast/drzwi i skomplikowany i 2 powyższe bez ingerencji |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-15, 20:44
ale przynajmnie klamka lekko chodzi i nie trzeba sie siłować |
Wysłany: 2009-10-15, 23:49
no nie przesadzaj z tym siłowaniem... nie musisz tego przecież naciskać zapierając się o krawężnik
Ja tylko patrze ze strony domowego podejścia :)
Do tej blaszki to trzeba mieć parę pilniczków, blaszkę i wiertarkę.
Najważniejsze, że każdy z tych sposobów spełnia swoje zadanie ;) |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-16, 11:12
| w sumie imadło, flexa, blacha 1mm, wiertarka i pilnik trójkątny mały i wszystko ;) co zwykle w domu sie posiada... |
Wysłany: 2009-10-16, 11:36
Taaa? chyba jednak nie wszystko bo wiertlo jeszcze :
Piekny dzien dzis mamy, nieprawdaz? ;) |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-16, 14:48
| a jakze:), tylko dlaczego mnie musi kac j...ac :/ |
Pomógł: 10 razy Wiek: 72 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-10-17, 14:08
Piotrek: - pytanie trzeba było zadać przed, a nie dnia następnego |
Piotrek
Wysłany: 2009-10-19, 11:08
| hmm u mnie raczej ciezko z takim pytaniem przed, bo raz kac jest a raz go ni ma jak pije ;) |
