Przesunięty przez: J.J. 2008-07-05, 16:08 |
[601] Dętka czy nie? |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 16:01 [601] Dętka czy nie?
pytanie proste,
zakładac na nie dętki czy nie ma to szansy przetrwac ... oponki 175/50/13
felga 7j
jeżeli nie to co robic ...
Maniek
Wysłany: 2008-07-05, 16:26
Po co dentka? ;-)
Nie widze sensu jak sa szczelne.... :D |
_________________ Jezdze nisko leze na glebie jeszcze ponadto mam cisnienie!! |
Wysłany: 2008-07-05, 16:33
dętka po przejechaniu kilkudziesieciu km ci pizdnie...
dętka nie ulozy sie tak dobrze w niskoprofilowej oponie bo jednak jest różnica kształtu ( wysokości głównie )
a felga trzyma powietrze :) jak masz szczelny spaw :) a jak nie to nie ma problemow go uszczelnic :) |
_________________ TrojmiastoKlasycznie.pl
DrogąDoRaju - Trabant, Wartburg, Simson, Mify i Qek |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 20:24
| spoko ale znajomy wulkanizator opowiedział mi że nie ma możliwosci założyc opony bezdętkowej na felge dętkową , dlatego to pytanie, że nie bedzie to trzymac więc obalcie któryś z mitów ... |
Wysłany: 2008-07-05, 20:48
mozliwosc jest :P tylko przy ostrzejszym zakrecie opona moze ci sie zsunac.
Ja w trabie mialem zalozone wentyle z zuka (na wiekszy otwor - do detek) a powietrze uciekalo przez opone... nie dalo sie tego uszczelnic. Moze to przez stare opony :) |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 21:51
wulkanizator powiedział że dętka nie ma prawa pizgnac jeśli jest poprwnie założona ....
[ Dodano: 2008-07-05, 21:52 ]
już głupi jestem ,,, |
Wysłany: 2008-07-05, 22:15
to zapytaj go czy jezdzil na takim setupie ? Detka do profilu 80 w profilu 50... Ja jezdzilem. Detka peka, a czasami wentyl sie urywa.
I nie jest to wina zle zalozonych detek. |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:25
| czyli jedyna opcja to brak dętek ... albo fele na złom |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:42
| nie no felgi juz są uszczelnione tylko chodzi o ten wypustke i o ryzyko zsunięcia :roll: |
Wysłany: 2008-07-05, 22:44
| jak nie bedziesz szybko jezdzil to powinno byc ok ;) no i koniecznie musisz miec cisnienie duze w oponach (okolo 2,2? moze wiecej) |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:47
a czy ta fegla ma taki wypuscik
| Plik ściągnięto 24478 raz(y) 75,76 KB |
Maniek
Wysłany: 2008-07-05, 22:49
| Eee ale te felgi chyba wszystkie sa bezdentkowe |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:52
| a czemu uważasz że są bezdętkowe bo felgi są teraz w malowaniu i lakiernik mówi że nie maja tej wy i wpustki z jednej strony ... |
Wysłany: 2008-07-05, 23:02
| slabe foto bo nie widac za bardzo... Ogolnie chodzi o to ze na rancie jest przetloczenie (okolo 1cm od brzegu) na wysokosc 5mm. Na to opona wskakuje przy zakladaniu i sie trzyma ;) |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 23:06
| poxilina :D |
Maniek
Wysłany: 2008-07-06, 00:15
| Ja nie wiedzialem trabantowej albo warburgowej dentkowki |
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2008-07-06, 19:22
Lakiernik powiadasz ...
PozDDRo... |
_________________ WartburgRadikalz
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-06, 19:36
| hehe nie chciałem cie ujawniac nie wiedziałem czy chcesz ;) |
Bochen [Usunięty]
Wysłany: 2008-07-08, 14:06
| Kramer, widzę, że jesteś z okolic Łodzi. W tym momencie się przyznaj gdzie poszerzyles felgi [; |
Wysłany: 2008-07-08, 14:57
| Kupione od szuberta |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-08, 20:16
| true ale ogółem warto polecic gostka z cultstyle niejakiego piotra 64 |
Kruchy
TaxiMan
Wysłany: 2008-07-09, 21:29
Felgi uszczelniłem dla pewności, bo w paru miejscach były pęcherze powietrza w spawach, jednak nie zmienia to faktu, że tu nie chodzi o szczelność a o brak stopki w feldze.
Ale to się wszystko okaże, fele są na ukończeniu także już niedługo będzie wiadomo...
PozDDRo... |
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-09, 22:43
ta dam znac i jakieś fotki może ,,,
[ Dodano: 2008-07-25, 22:17 ]
no wiec tak póki co założone bez dętki , jeszcze nie smigane więc wszystko okaże sie na dniach ...
[ Dodano: 2008-08-15, 21:31 ]
ogółem śmiało moge powiedziec, że bez dętek daje rade , auto dojechało do niemcowni i z powrotem, z różnymi prędkościami, czasem miotane po koleinach czasem wchodząc ostro w zakręt... także bez obaw ;]
| Plik ściągnięto 24471 raz(y) 99,2 KB |
