Przesunięty przez: J.J.
2008-07-05, 16:08
[601] Dętka czy nie?
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 16:01   [601] Dętka czy nie?
pytanie proste,
zakładac na nie dętki czy nie ma to szansy przetrwac ... oponki 175/50/13
felga 7j
jeżeli nie to co robic ...
Maniek
Wysłany: 2008-07-05, 16:26
Po co dentka? ;-)
Nie widze sensu jak sa szczelne.... :D
Jezdze nisko leze na glebie jeszcze ponadto mam cisnienie!!
Wysłany: 2008-07-05, 16:33
dętka po przejechaniu kilkudziesieciu km ci pizdnie...
dętka nie ulozy sie tak dobrze w niskoprofilowej oponie bo jednak jest różnica kształtu ( wysokości głównie )
a felga trzyma powietrze :) jak masz szczelny spaw :) a jak nie to nie ma problemow go uszczelnic :)
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 20:24
spoko ale znajomy wulkanizator opowiedział mi że nie ma możliwosci założyc opony bezdętkowej na felge dętkową , dlatego to pytanie, że nie bedzie to trzymac więc obalcie któryś z mitów ...
Wysłany: 2008-07-05, 20:48
mozliwosc jest :P tylko przy ostrzejszym zakrecie opona moze ci sie zsunac.
Ja w trabie mialem zalozone wentyle z zuka (na wiekszy otwor - do detek) a powietrze uciekalo przez opone... nie dalo sie tego uszczelnic. Moze to przez stare opony :)
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 21:51
wulkanizator powiedział że dętka nie ma prawa pizgnac jeśli jest poprwnie założona ....
[ Dodano: 2008-07-05, 21:52 ]
już głupi jestem ,,,
Wysłany: 2008-07-05, 22:15
to zapytaj go czy jezdzil na takim setupie ? Detka do profilu 80 w profilu 50... Ja jezdzilem. Detka peka, a czasami wentyl sie urywa.
I nie jest to wina zle zalozonych detek.
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:25
czyli jedyna opcja to brak dętek ... albo fele na złom
Wysłany: 2008-07-05, 22:35
a uszczelnic sie nie da? :P
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:42
nie no felgi juz są uszczelnione tylko chodzi o ten wypustke i o ryzyko zsunięcia :roll:
Wysłany: 2008-07-05, 22:44
jak nie bedziesz szybko jezdzil to powinno byc ok ;) no i koniecznie musisz miec cisnienie duze w oponach (okolo 2,2? moze wiecej)
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:47
a czy ta fegla ma taki wypuscik
Plik ściągnięto 24497 raz(y) 75,76 KB
Maniek
Wysłany: 2008-07-05, 22:49
Eee ale te felgi chyba wszystkie sa bezdentkowe
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 22:52
a czemu uważasz że są bezdętkowe bo felgi są teraz w malowaniu i lakiernik mówi że nie maja tej wy i wpustki z jednej strony ...
Wysłany: 2008-07-05, 23:02
slabe foto bo nie widac za bardzo... Ogolnie chodzi o to ze na rancie jest przetloczenie (okolo 1cm od brzegu) na wysokosc 5mm. Na to opona wskakuje przy zakladaniu i sie trzyma ;)
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-05, 23:06
poxilina :D
Maniek
Wysłany: 2008-07-06, 00:15
Ja nie wiedzialem trabantowej albo warburgowej dentkowki
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2008-07-06, 19:22
Lakiernik powiadasz ...
PozDDRo...
WartburgRadikalz
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-06, 19:36
hehe nie chciałem cie ujawniac nie wiedziałem czy chcesz ;)
Bochen
Wysłany: 2008-07-08, 14:06
Kramer, widzę, że jesteś z okolic Łodzi. W tym momencie się przyznaj gdzie poszerzyles felgi [;
Wysłany: 2008-07-08, 14:57
Kupione od szuberta
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-08, 20:16
true ale ogółem warto polecic gostka z cultstyle niejakiego piotra 64
Wysłany: 2008-07-09, 00:41
on robił w cnfie
a tam raczej szczelnie to robią więc śmiało zakładaj opone :)
Kruchy
TaxiMan
Wysłany: 2008-07-09, 21:29
Felgi uszczelniłem dla pewności, bo w paru miejscach były pęcherze powietrza w spawach, jednak nie zmienia to faktu, że tu nie chodzi o szczelność a o brak stopki w feldze.
Ale to się wszystko okaże, fele są na ukończeniu także już niedługo będzie wiadomo...
PozDDRo...
WartburgRadikalz
Kramer
DDR: wartburg 1,3
Wysłany: 2008-07-09, 22:43
ta dam znac i jakieś fotki może ,,,
[ Dodano: 2008-07-25, 22:17 ]
no wiec tak póki co założone bez dętki , jeszcze nie smigane więc wszystko okaże sie na dniach ...
[ Dodano: 2008-08-15, 21:31 ]
ogółem śmiało moge powiedziec, że bez dętek daje rade , auto dojechało do niemcowni i z powrotem, z różnymi prędkościami, czasem miotane po koleinach czasem wchodząc ostro w zakręt... także bez obaw ;]
Plik ściągnięto 24490 raz(y) 99,2 KB
Strona wygenerowana w 0,138 sekundy. Zapytań do SQL: 13
