[1.1] wymiana skrzyni |
Wysłany: 2009-10-19, 09:30 [1.1] wymiana skrzyni
Witam!
Moja skrzynia w weekend zaczela wydawac jakies kosmiczne dzwieki, piszczy, stuka, mi to troche przypomina ciecie desek w tartaku :) Czyli chyba jakies lozysko czy cos.
Po pierwsze:
szukam skrzyni... Zastanawiam sie tez czy nie porwac sie na ta 5-biegowa i kombinowac. Chyba ze cos dla mnie macie normalnego juz teraz :)
Po drugie:
Na allegro skryn trabantowych nie ma u nas w ogole. Czy moze w takim razie byc zwykla od Polo 4-biegowa?
Po trzecie:
Na co musze zwrocic uwage wyciagajac ta skrzynie ktora mam?
Czy sa przez was opracowane jakies metody ktore ulatwiaja sprawe?
Co musze wiedziec? |
| Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-10-19, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-19, 14:29
Mi też łożyska śfiszcze i cokolwiek innego wydaje i zachowuje się jakby pracowało w każdej płasczyźnie i tak trzeba niestety jeździć. po prostu ddrowski wymysł.
to czy chcesz 5 sprawa indywidualna :P
nie może być od vw polo. trabant to trabant :] silnik był tylko na licencji. skrzynia, sprzegło i rozrusznik to żydowski spisek ddrowskich inżynierów.
jak na co ?
mam ci napisać jak wyciągnąć skrzynie :) ?
bo nie musisz zwracać na nic uwagi :) i tak sie da wyciągnąć :) |
Wysłany: 2009-10-19, 14:45
| mozesz sobie od warka wrzucic :) skrzynke |
Wysłany: 2009-10-19, 15:12
| powiedzcie mi tylko gdzie ja teraz taka na szybko znajde??? |
Wysłany: 2009-10-19, 15:45
ale po co?
działa? działa.
szukaj. jak sie zjebie to może już znajdziesz :) |
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 1471 Skąd: Kmiecin (Łęczyce
Wysłany: 2009-10-19, 15:51
| Ze trzy lata albo i więcej jeździłem ze zgrzytającą dwójką i bez oleju w skrzyni. Wymieniłem sobie bo akurat była okazja. Jakby okazji nie było to pewnie do dzisiaj bym jeżdził na starej. Jeśli o wymiane chodzi to bez wyjmowania silnika troche gimnastyki jest, ale da sie. Mówisz że na allegro nie ma, ale są silniki, a jak są silniki to może skrzynie też mają, zadzwoń. |
Śróba
ajnc koma draj
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 92 Skąd: Elbląg/Bantry
Wysłany: 2009-10-19, 16:37
Tu masz link do kolesia co chce sprzedac skrzynie do traba.
http://gielda.cartoontrab...&ogl=8315&sort=
Mozesz tez sprobowac na szrocie w bydgoszczy ja tam czesto sie zaopatrywalem.
Tu masz tel. (052) 3494453
Mam nadzieje ze pomoglem. |
_________________ Śróba |
Wysłany: 2009-10-19, 16:38
O to nie glupie... Popytam.
Narazie jezdzi... ale wydaje taki dzwieki ze szkoda gadac... musze wam to poscic jakos... tak chalasuje ze wszyscy na ulicy sie ogladaja :)
A zaczelo sie od tego ze poczylem/wydawalo mi sie ze bieg wyskoczyl... a potem juz te piski, chociaz czasm gorzej a czasem lepiej jest... Czasem jak berdzo delikatnie przyspieszam to w ogole nic nie slychac a czasem niezaleznie od tego halasuje.
Hm... w sumie to jest halas jak skrzynia dostaje obciazenie bo tak na prostym nic nie jest...
Kojarzycie co dokladnie moze sie tam dziac z tym? |
Śróba
ajnc koma draj
Wysłany: 2009-10-19, 16:47
| Z takiego opisu wynosze tylko ze masz problem w skrzyni i nic wiecej nie mozna powiedziec. Jak chcesz to skorzystaj z moich linkow powyzej. A co do wymiany to nie jest wielki wysilem. |
Wysłany: 2009-10-19, 17:40
| A może właśnie nie problem w skrzynia a problem ze sprzęgłem? |
Wysłany: 2009-10-19, 20:54
jezdz puki sie nie rozjebie, te skrzynie sa stworzone by jezdzic bez oleju ;p
(zagadaj z kaszubem on ma skrzynie ale nie wiem czy na sprzedarz jeszcze sam mu ja sprzedalem 2 lata temu)
ja mialm jeszcze wartkowa ale sprzedalem, dalem?!? trudno powiedziec bo jeszcze mi za nia koles nie dal 50 zloty ;p, a ma ja koles co byl wartkiem ma mikolajkach i mu skrzynia sie rozjebala. |
trabi80
Wiek: 49 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 199 Skąd: Włocławek k/Gdyni :)
Wysłany: 2009-10-19, 21:02
| Jak dla mnie to też racej sprzęgło, albo łożysko wyciskowe. |
_________________ A mówili, że klary to kupa roboty.
Trabi für immer und ewig
Wysłany: 2009-10-20, 09:14
Czyli bede wiedzial na 100% jak rozbiore... dzieki za pomoc i za linki
Ale sprzegło chyba wlasnie moge wykluczyc bo na wstecznym nic sie nie dzoeje i nie ma problemów
[ Dodano: 2009-10-20, 14:10 ]
Juz znalazlem skrzynie od wartka. Musze tylko z linka od sprzegla zakombinowac?
[ Dodano: 2009-10-29, 20:05 ]
Juz po akcji :)
Dziekuje Kajetanowi za nieoceniona pomoc oraz Fafikowi za wsparcie ;) |
