Tłok wymiary/rysunek
Wysłany: 2009-05-17, 22:18   Tłok wymiary/rysunek
Jak w temacie ;]
Miałby może ktoś rysunek tłoka z naniesionymi wymiarami?
Najlepiej samochodowy czterosuw ale od cwaja też może być ;]
Na GWAŁT potrzebne, że tak to ujmę ;)
Pzd ;]
Wysłany: 2009-05-18, 15:00
to ma być jakikolwiek? bo w necie sporo jest takich rysunków, ot np. tu od junaka :-P :
http://www.junak.riders.pl/IMG/tlokas.htm
Wysłany: 2009-05-18, 21:57
nie widzę tam średnicy tłoka :-P
ale raczej chodzi o samochodowy i to ZI ;]
na razie Ye podrzucił mi tłok od cwaja to go pomierze ;]
chociaż dokładniejsze wymiary rowków i piasty w tym cwajowym by się przydały ;]
Wysłany: 2009-05-19, 02:46
jeśli chodzi ci o same wymiary to gdzieś w książce mam dość drobiazgowe różne takie wymiary :-P
Wysłany: 2009-05-19, 12:29
teraz by mi się przydała średnica okręgu jaki zakreśla oś wykorbienia wału korbowego w cwaju :D i długość korbowodu od osi wykorbienia do osi sworznia ;]
masz albo znasz? :D nie musi być bardzo dokładnie, ale oby realnie ;]
Wysłany: 2009-05-19, 16:28
średnica zataczanego okręgu to można wyznaczyć chyba znając przesunięcie punktu mocowania korbowodu do wału na promieniu obrotu wału tak? bo to chyba mogę zmierzyć, ale może być ciężko, a długość korbowodu od osi do osi to już łatwiej. puki mam zdjęte cylindry to mogę zmierzyć, ale dysponuję jedynie miarką więc dokładność pewnie marna :-P
Wysłany: 2009-05-19, 17:16
u mnie wal lezy [;
Wysłany: 2009-05-19, 17:40
od osi wału do osi mocowania korbowodu ;]
no i tego korbowoda ;]
może być linijką ;) zawsze jedna cyferka po przecinku jest ;)
będę wdzięczny :)
Wysłany: 2009-05-19, 18:08
chopaki nie znacie wymiarów trabantowych tłoków... wstyd!! 72.xx tak się to zaczyna :-)
a mnie natura każe zapytać a do czego to Kris? :-) czyżbyś robił komputerowy model ?
Wysłany: 2009-05-19, 21:05
znam średnice tłoka :P
i książkowo może być nawet 71,964 i wzwyż :-P
a jeśli jesteś taki mądry to podaj mi te długości co wyżej pytałem :D
potrzebne mi to do pracy przejściowej ;]
muszę trochę policzyć...
Wysłany: 2009-05-19, 21:29
u mnie masz caly wal do wgladu jak chcesz:P 1 zatarty i 2 nowe ;p
Wysłany: 2009-05-19, 21:35
no to skoro J. ma wał do wglądu to chyba dokładniej sobie sam zmierzysz i łątwiej będzie niż mi na założonym wale ;-)
Wysłany: 2009-05-20, 21:18
średnice już se znajdę ;]
Ye to weź zmierz długość korbowodu od osi do osi jeśli możesz :mrgreen:
Wysłany: 2009-05-21, 19:57
16cm
Wysłany: 2009-05-21, 20:20
dzięki Dejmien :)
