Numery silnika |
Bart
Wiek: 46 Dołączył: 18 Maj 2007 Posty: 51 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2005-08-02, 21:17 Numery silnika
| Jutro bede wybijal :twisted: ale mam pytanie jaki numerator ?? 7 mm ?? i w ktora strone ?? patrzac od strony skrzyni biegow czy odwrotnie ?? |
Michas
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 152 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2005-08-02, 21:28
| 7 mm to chyba zaduzy 6 mm wystarczy i nr od strony skrzyni |
Bart
Wysłany: 2005-08-03, 20:28
wybilem 8) ale beka 1 raz wybijalem i troche nie wyszlo. a w szczegolnosci ten pierwszy numerek (3 razy go walilem i za kazdym razem w troche innym miejscu), nastepne nie sa calkiem rowno i uderzane z rozna sila... no i caly numer wybilem w innym miejscu, bo bylo latwiejsze dojscie :P czy wszystko ok, to sie okaze 09.08 bo jade na przeglad
PS teraz to i silnik mam z przebitymi numerami |
Wysłany: 2005-08-03, 20:37
| Heh he... beka :):) |
Giersu
Pinkerton
Wiek: 48 Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 15 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2005-08-04, 01:28
| Hm, a czy nabijanie numerów silnika ma jeszcze jakiś sens? W końcu w nowym dowodzie wogóle nie ma takich danych... |
_________________ Drrryndyndyndyndyryndyndyn!
Wiek: 44 Dołączyła: 01 Lut 2007 Posty: 1036 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2005-08-04, 08:11
| w dowodzie nie ma , to fakt . Obwąchiwałam kiedyś taki nowy ze wszystkich stron i nie ma ! :) ale moze oni to w jakiejś tajnej bazie trzymają , wiecie ten system ewidencji pojazdów czy jak go tam zwał, wiecie o co chodzi. |
_________________ pędzę! ... Trabantem pełnych snów o Tobie!
Giersu
Pinkerton
Wysłany: 2005-08-04, 14:26
| Być może nawet trzymają, tego nie wiem (nie pamiętam, czy wpisywałem te numery przy rejestracji). Ale chodzi o to, ze teraz wreszcie ktoś zrozumiał, że silnik to też jest taka w sumie część zamienna i powinno się mieć możliwość wymienienia go na inny, jeśli ma się na to ochotę. |
Pomógł: 1 raz Wiek: 58 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 371 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2005-08-05, 11:39
| nie do konca... tak mialo byc, bo tak jest w Unii, ale Polska to kraj kwitnącego absurdu, tutaj stawki OC zalezą od pojemności.... kiedy w zeszłym roku robiłem przegląd, wszystkie dane łącznie z numerami butli facio wbił do jakiegoś systemu (CEPIK?), jesli to ogólnopolska baza on-line to czarno widze.... |
Lysy
jestem jaki jestem
Wiek: 48 Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 5 Skąd: Sopot / London
Wysłany: 2005-08-07, 11:14
| Cytat: | | tak mialo byc, bo tak jest w Unii, ale Polska to kraj kwitnącego absurdu, tutaj stawki OC zalezą od pojemności.... |
hmmm... u mnie w kalafiorach tez tak jest a nawet gorzej- ubezpiecza sie kierowce w samochodzie (w polsce pozyczysz komus samochod z Twoim oc i po problemie - tu nie).
stawki takze zaleza tu od deklarowanego rocznego przebiegu.... |
SŁAWNY
POZDRO 601
Wiek: 39 Dołączył: 21 Wrz 2005 Posty: 47 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2005-12-10, 22:28
| to ciekawe :D |
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 1388 Skąd: Kowale swojego losu
Wysłany: 2005-12-11, 09:54
Łysy Ty sie tak nie rozpisuj jek to jest na dalekim zachodzi bo moze nasze forum jest inwigilowane przez jakichś geniuszy z naszych władz i któryś z nich moze wpaść na pomysł zeby coś takiego wprowadzić u nas :wink: |
Natal [Usunięty]
Wysłany: 2005-12-19, 13:10
| tia yo ty yo... :p to Ty lepiej nie poddawaj takich pomysłów... |
Wysłany: 2005-12-20, 09:07
| Jo wy jo. Ja był wczoraj na przeglądzie z cytryną i facio w swoim kompie tam gdzie był zapisany numer silnika ,wywalił go i wpisał XXXXXXXXXXXXX . Spytałem sie jak to jest z tymi numerami silnika, a on ze od pażdziernika juz nie sprawdzają, nawet przy pierwszej rejestracji. Spytałem sie tez , jak bym chciał zmienic silnik a w starym mam instalacje gazową, to czy moge przełożyćć do nowego, a on że nie wolno bo dana instalacja przypisana jest do danego silnika. Hooyówka. |
