[1,3] plyn hamulcowy spitala
Wysłany: 2009-11-10, 16:53   [1,3] plyn hamulcowy spitala
Codziennie musze dolac pelen zbiorniczek.
pompe mam jakas dziwna nie oryginalna a cieknie chyba w miejscu gdzie jest ona przykrecona do nadwozia.
Co da sie z tym zrobic?
A moze ma ktos pompe na zbyciu?
Wysłany: 2009-11-10, 17:30
może wystarczy wymiana uszczelek?
Wysłany: 2009-11-10, 18:36
hamuj ręcznym ;-) zwłaszcza że idzie zima - zabawę będziesz miał przednią... no dobra-tylną ;-)
a tak na poważnie to wyciągnij ją i tak jak Krisu podpowiada
Wysłany: 2009-11-10, 19:44
ja widzę że mi się robi to samo ale jeszcze nie aż tak strasznie ;]
jeśli dobrze pamiętam to trzeba ten metalowy pierścień odgiąć i wtedy jakoś to tam wychodziło :D
Wysłany: 2009-11-12, 22:33
POMOCY!!!!
Stracilem hamulce... tzn pedal w podloge ale jak naprawde mocno depne to kola blokuje.
Raz mi plyn tak zlecial ze w zbiorniczku nic nie zostalo. Probowalem odpowietrzac ale w prawym przednim kole nic nie lecialo w ogole... (moze za krotko sie staralem ale jednak troche). Nie wiem czy pompa nie walnela. Zdjecia pedalu sprzegla mnie natchnely zeby spradzic czy tam sie nic nie dzieje ale to jutro bede wiedzial.
Tak czy siak w piatek po 17tej lub w sobote po 14tej najpozniej musze to zorbic.
Kto ma chec/czas/garaz/kanal/narzedzia/pomysl/doswiadczenie/cokolwiek chetnie sie umowie.
Wysłany: 2009-11-12, 22:37
ja mam kanał ale zaczynam się zastanawiać czy aby na pewno mam czas :-/ jak coś to kanał mogę udostępnić na zwartej ekipy, nieco narzędzi też mam ale reszty niestety nie :-/ no może z pół kilo chęci by się znalazło ;-)
Wysłany: 2009-11-12, 23:07
A ja może mam zbiorniczek/pompe
Wysłany: 2009-11-13, 09:00
Pompe chetnie przytule na wszelki wypadek.
Moze uda mi sie dzis zgarnac Fafika wiec beda osoby do robienia :)
Wysłany: 2009-11-13, 16:53
chcesz ta obudowa dorozrząda i ta pompa od koka bo jest umnie
Wysłany: 2009-11-13, 19:45
Jutro przyjade kolo 14tej
tzn w sobote :)
Wysłany: 2009-11-14, 11:41
to czekamy z koko u mnie
Wysłany: 2009-11-23, 21:41
Czyli już nie cieknie :)
Wysłany: 2009-11-24, 10:45
no nie cieknie :) 505182624 napisz do mnie to dokonczymy dila :)
Wysłany: 2009-11-25, 12:24
Okok
jak sie zbiore to sie zbiore :mrgreen:
