Motirex.pl Zamowienie |
Lata
Wiek: 32 Dołączył: 29 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Pruszcz Gd / Macki
Wysłany: 2012-09-16, 20:52 Motirex.pl Zamowienie
Bd zamawial jak ktos jeszcze zeby za przesylke raz placic to pisac
Jestem w gda glownym codziennie wiec moge podzucic ;] |
Wiek: 43 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 1388 Skąd: Kowale swojego losu
Wysłany: 2012-09-16, 21:14
ja poproszę 2 cylinderki hamulcowe na tył do 1,1 oraz komplet szczęk hamulcowych na tył |
Pomógł: 10 razy Wiek: 71 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-09-16, 21:38
KAJTEK, nie chcesz przerobić sobie na cylinderki seicento?
koszt jednego cylinderka to 11,00 PLN, a trabantowy 42,00 PLN. |
Wysłany: 2012-09-17, 08:07
a dużo jest to roboty? czy oprócz cylinderka coś trzeba przerabiać (rozumiem, że różnica jest w mocowaniu cylinderka, więc tarczę kotwiczną trzeba przerobić) czy szczęki wchodzą bez problemu czy siła hamowania jest odpowiednio duża (bo cylinderki z 601 mają mniejszą siłę) |
Wysłany: 2012-09-17, 09:28
| - w tarczy trzeba wywiercić otwór fi 30mm, dwa otwory na śruby M6. Szczęki trzeba obciąć i to wszystko. Średnica cylinderka jest odpowiednia, więc siła hamowania jest odpowiednia. Polecam! (mówimy cały czas o T1.1) |
Wysłany: 2012-09-17, 22:51
zatem pragnę zmodyfikować moje zamówienie na jedynie komplet szczęk na tył
z cylinderkami się wstrzymam |
Lata
Wysłany: 2012-09-18, 13:51
okej ;] pod koniec tyg bd skladal zamowienie ;]
[ Dodano: 2012-09-20, 10:04 ]
ZAMAWIAM
to tylko kajtek sie podpina pod zamowienie
[ Dodano: 2012-09-20, 10:13 ]
poszlo |
