temperatura silnika
temperatura silnika
czy ktoś wie i mógłby się podzielić wiedzą nt. tego jaką temperaturę ma silnik w cfaju. Konkretnie w jakim przedziale są temperatury silnika (od dopiero co uruchomionego, aż po przegrzany)
Zrodził mi się w głowie pomysł zrobienia wskaźnika, ale muszę znać zakres temperatur żeby wybrać jakiś cyfrowy czujnik, no i jaki zakres byłoby sensowne pokazywać na takim wskaźniku (załóżmy, że do dyspozycji byłoby max.11 diod)
aha no i jeszcze przydałoby się wiedzieć jaka jest optymalna i gdzie najlepiej mierzyć temperaturę, czy gdzieś np na cylindrze, na bloku kartery czy w jakimś innym miejscu.
nie badałem tego ale wydaje mi się, że rozgrzany silnik to może być 100-250°C przy ściance cylindra.
może pomyśl o pomiarze przy wylocie powietrza chłodzącego tam to chyba najbardziej "stabilna" by była temperatura a zarazem niższa i pewnie urządzenia do pomiaru by były tańsze :)
gołąb wszystkie pomiary są miarodajne :) ale czy sensowne to co innego :)
ja jechałem sobie do warszawy trabikiem z gazem w podłodze przez większą część drogi bo nie wiedziałem że mi licznik przekłamuje i sie nie przegrzał ;) ale stracił kompresje, mimo tego do bieszczad i z powrotem dojechałem :)
czytałem kiedyś w necie o przerabianiu termometru z jakiegoś samochodu żeby pasował do trabanta i ktoś tego używał, jednak nie mogłem tego ostatnio znaleźć a teraz tak sobie pomyślałem że możnaby zrobić, ale sam też nie wiem czy to ma sens.
po ostatnich przejściach to się chyba jednak alarmem zajmę...
