dziwna awaria gaźnika
Wysłany: 2006-05-16, 17:02   dziwna awaria gaźnika
jadę sobie normalnie i zgasł. :) kręcę, kręcę i nic :) ... od tego kręcenia ciurkiem paliwo się z gaźnika na ziemię lać zaczęło. Normalnie kurka z tej zielonej rurki odpływowej wali na ziemię. ( Tu wielkie dzięki konstruktorom za kranick ) I dupa. Teraz to już przy każdym odkręceniu kranicka po chwili zaczyna się wylewać na ziemię. Awaria jak zwykle, najpewniej z winy kierowcy, zakładając że traby są bezawaryjne... C O T O M O Ż E B Y Ć???
Wysłany: 2006-05-16, 20:55
prosta sprawa. zawór iglicowy nie zamyka. może pływak ci się zawiesił.
Wysłany: 2006-05-17, 16:25
czyli co mam zrobić zakładając, że moje umiejętności jeśli chodzi o gaźnik jak dotąd kończą się na wyjęciu i włożeniu? może trza traba wstrząsnąć :)
Wysłany: 2006-05-17, 17:17
wyjmij gażnik. odkręć sróbki pokrywy pływakowej (3 stary typ, 4 nowy). żdejmij pływak, tak żeby się nie pogiął, i zanuż go we wrzątku np w słoiku. sprawdzisz w ten sposób szczelność. nie mogą lecieć bąbelki. wykręć zaworek iglicowy z pokrywy komory pływakowej i umyj taki rozebrany w benzynie. potem złóż i skręć. załóż pływak (jak jest szczelny) i odwróć całą pokrywę pływakiem do góry. sprubuj w takiej pozycji dmuchnąć w kruciec którym doprowadzane jest paliwo do gaźnika. nie może syczeć. jak powietrze ucieka to muszisz wymienić zaworek. jak jest ok to zainstaluj pokrywę na gaźniku, poskręcaj. jak skręcisz to znowu odwróć "do góry nogami" i dmuchnij. jak syczy tzn że pływak się zaczepia o ścianki i musisz tak pokombinować żeby się niezaczepiał. powinno się jeszcze ustawiś poziom paliwa. opis znajdziesz w forum CT.
mam nadzieję, że napisałem to nie zawile. :D
Wysłany: 2006-05-18, 22:48
zawile? hmmm... Kiedyś Jajer wytłumaczył mi przez telefon używając terminów fachowych, jak naprawić zblokowany hamulec, nie zrozumiałem nic z tego ale hamulec odblokowałem :) więc dzięki za rady, przy weekendzie spotykamy się na parkingu, w poniedziałek Trabi muusi wrócić do zycia. uffffff
Wysłany: 2006-05-23, 17:53
no i jak. żyje? :D
