łożyska w tylnych wahaczach-601
Wysłany: 2007-04-06, 17:52   łożyska w tylnych wahaczach-601
Witam
Mam pytanie:
kto zna sposób na luźne łożyska w tylnych wahaczach-601?
Nie ma luzów wewnątrz łożyska, tylko łożysko jest luźne w wahaczy.
Może być sposób podpadający pod druciarstwo ;-) .
Nie interesuje mnie wymiana wahaczy, bo mogę ich nie przykręcić.
Pozddro-K
Wysłany: 2007-04-06, 22:21
Poza wymianą ,nie znam innego sposobu. Gniazda łożysk sie wyrobily i nic z tym nie zrobisz, no chyba ze przyspawasz:)
Wysłany: 2007-04-07, 10:18
Słyszałem o kleju Loktite do montażu łożysk, ale demontaż następuje poprzez nagrzanie oprawy do 100st. Boję się, że w czasie np. hamowania swożeń rozgrzeje się powyżej tej temperatury i wszystko puści.
Misio601
Wysłany: 2007-04-07, 22:55
Klej Loctite jest bardzo dobry - osobiście przetestowałem jego działanie wklejając łożyska w kartery silnika S01. Istnieją również odmiany odporne na wysoką temperaturę (>100°), chociażby Loctite 638.
Wysłany: 2007-04-12, 17:39
Załatwiłem już Loctite 638. W sobotę próba. Jak się powiedzie to dokonam wpisu w dziale "patenty" ;-)
Pozddro-K
Misio601
Wysłany: 2007-04-13, 11:21   638?
Moment moment, chociażby Loctite 638. Firma produkuje mnóstwo klejów i do tego konkretnie przypadku mógłby być lepszy inny...
Wysłany: 2007-04-13, 14:48
Ten jest do wklejania współosiowych elementów takich jak łożyska, koła zębate itp i niweluje luzy do 0,25mm.
Sprawdzałem ;-)
Wysłany: 2007-04-13, 22:48
A co jesli bedziesz chciał wymienic łożyska??
Wysłany: 2007-04-14, 11:23
terza wymieniłem na SKF więc przy moich przebiegach to wystarczy na następne 10 lat.
A potem będe się martwił.
Misio601
Wysłany: 2007-04-15, 00:16
Greg: 1) sposób radziecki - wybicie 2) sposób europejski - podgrzanie ;-)
Trabi80: To świetnie, mam nadzieję że pomoże.
Wysłany: 2007-04-15, 08:46
Na razie jest super. Lekko puka jeden bęben, ale to już piasta na osi jest wyrobiona.
