nunery trabanta
popowe
Wysłany: 2010-09-08, 20:11   nunery trabanta
Witam gdzie sa nr nadwozia i silnika w trabancie?
Wysłany: 2010-09-08, 20:43
Zajrzyj pod maskę i znajdź. To nie jest aż taki wielki problem żeby na forum o tym pytac. No chyba że nie masz wcale numerów.
Wysłany: 2010-09-08, 21:09
ewentualnie w polo podnieś dywanik koło fotela kierowcy.
popowe
Wysłany: 2010-09-08, 21:24
Greg napisał/a:
He he bardzo śmieszne
to nie jest zasada ,że zawsze są pod maską. Mój Terrano ma wybite na ramie w
vitarze maskę otwiera się w schowku
Nie zawsze to czego szukamy znajduje się tam gdzie tego oczekujemy ;-)
Wysłany: 2010-09-08, 22:30
w Trabie przeważnie to jest zasada że są pod maską na ścianie grodziowej i/lub na nadkolu (szukaj pod kablami)...
No i może na podłodze ale jakoś nie szukałem tam xD
popowe
Wysłany: 2010-09-08, 22:36
Dzięki za odpowiedz :-D
Wysłany: 2010-09-09, 07:41
niech pisze, pyta , ruch na foum jest ;p
popowe
Wysłany: 2010-09-13, 11:48
a czy ten nr na sciance grodziowej i nadkolu to powinien byc ten sam nr? ogladalem wczoraj trabanta i rzeczywiscie sa tam nr - ta sciance grodziowej, na tabliczce i na nadkolu. na sciance i tabliczce jest ten sam, a na nadkolu inny?
Wysłany: 2010-09-13, 12:46
tak. ten jeden jest inny od pozostałych.
to jakiś numerek taki o :)
Wysłany: 2010-09-13, 14:10
jak wyczytałem z tematu
http://forum.cartoontraba...hnika&thr=46617
jeden numer to jakiś seryjny budy ;]
