Dywonienie |
Wysłany: 2010-09-10, 20:40 Dywonienie
| Suchajcie zaczelo mi dzwonic w silniku czy w jakis sposob moge sam zdjagnozowac co sie dzieje i czy moge w ogule jedzic jak dzwoni_-? |
czerwony muchomor
Wiek: 41 Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 93 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2010-09-10, 22:00
koko, w większości przypadków da się samemu to zdiagnozować gdybym to słyszał mógłbym coś ewentualnie wywnioskować ale bywa tak że się nie da na przykładzie samochodu mojego ojca kiedy to szukałem gdzie się da a okazał się pęknięty pierścień na tłoku 3 cylindra |
Wysłany: 2010-09-10, 22:18
ok
ale czy można sie z tym jakiś czas przebujać czy może wyjść z tego masakra?
i jak zdjagnozować? |
czerwony muchomor
Wysłany: 2010-09-11, 11:59
| koko, ok to teraz tak czy to na pewno w silniku a może luźna śrubka np na wydechu jeśli to silnik to czy to słychać od razu po odpaleniu może dopiero jak się nagrzeje albo przy wyższych obrotach ? |
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 253 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2010-09-11, 16:21
jak byś zajechał to bym ci powidział tylko nitak jak do marka w ponidziałek |
_________________ haski/sztefan |
Wysłany: 2010-09-11, 17:51
Wydech nie .
Jak sie nagrzeje to głośniej.
dziś przejechałem 6km i zgasł.
Nie odpala na pych, rozrusznik sie zawiesza jak by też padł lub nie miał siły go pchać.
Na cholu ani warknięcia ani zupełnie nic .
Płakać mi sie chce a o marku zupełnie zapomniałem! |
Wysłany: 2010-09-11, 20:54
koko, moj silnik bedzie na sprzedaz w przyszłą sobote ori przebieg 92tys |
Slow but Low... |
Wysłany: 2010-09-11, 21:17
| szczeże to bym wloał żeby sie okazało że jestem ślepy lub głupi i auto działa... |
czerwony muchomor
Wysłany: 2010-09-11, 21:59
| koko, a jak wygląda sprawa zapłonu nic się nie przestawiło ? ściągnij pokrywę zaworów i zobacz czy zaszły jakieś zmiany związane z wałkiem rozrządu |
Wysłany: 2010-09-11, 22:47
| nawet jak zciągne to obawiam sie że nie zobacze różniczy bo nawet nie wiem jak powinno wygjądać bez zmian |
Wysłany: 2010-09-11, 23:06
zobacz pasek czy na znakach
[ Dodano: 2010-09-11, 23:08 ]
bo jeśli tak to wydaje mi si że to dzwonieni to były pierścienie |
