(601) Lampy przód
- billbo-luke
(601) Lampy przód
Hej!
Miał ktoś z Was może przypadek, że jedna z przednich lamp świeciła na pół mocy?
Nieistotne czy aktualnie włączone są postojowe/długie/krótkie, zawsze prawa lampa świeci słabiej. Nie są to raczej styki, bo starałem się wszystko po kolei sprawdzać. Podłączyłem też prawą lampę zamiast lewej i działała normalnie, więc żarówki/kostka są ok. Może się coś dziać z tę puszeczką, co pod deską siedzi? Pomysły
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- billbo-luke
Dzięki, Panowie!
Chyba macie rację z tą masą.
Tylko w którym miejscu?
Pod deską?
Pamiętam wcześniej, jak wszystko montowałem, że razem z tą słabiej świecącą lampą świecił się też kierunek pod nią i tylny po tej samej stronie (oba też na pół mocy).
Zmieniłem masę na jedną z lampy i kierunki są ok. W wiązce do prawych przednich lamp (światło i kierunek) mam razem cztery masy. Jedną już chyba dobrze przyporządkowałem do kierunku, więc zostały trzy: jedna z "gołą" końcówką (do kostki), dwie do obudowy reflektora (ręczna zmiana kąta świecenia).
Adaptowaliście skądś skrzynkę bezpieczników? Moja już mnie irytuje, bo wystarczy smyrnąć i któryś wypada? Może zmiana pomoże?
Pod deską?
- billbo-luke
Klapka odpada, a jak zakleję, to będę się jeszcze w kleju babrał.
J. - jutro spróbuję, może zadziała:)
Tak czy inaczej, widzimy się w niedzielę.
Dzięki. Pozdrowienia!!
[ Dodano: 2010-06-10, 21:17 ]
Thx Panowie!!!
Dzięki Wam podrążyłem dzisiaj temat masy. J.'a sposobem obszedłem obwód do aku i działało
Miejsce, w którym nie było kontaktu znalazłem w końcu między lampą, a nocnikiem.
Z początku wydawało mi się to niemożliwe, bo stykają się w tylu miejscach, ale poruszałem tym zaczepem na sprężynie, trochę blachy odsłoniłem i jest ok.
Blaszki od bezpieczników podoginałem, ale.. miałem plastikowe bezpieczniki, które i tak latały. Dziś kupiłem porcelanowe i skrzynka, jak nowa
Pozdrowienia i do niedzieli!
Thx Panowie!!!
