Zima!
Wysłany: 2009-12-21, 21:05
No mi tera też już pali od razu :)
Wysłany: 2009-12-21, 23:03
mi już też pali :)
aku sie dało do ciepłego i od razu lepiej :)
Wysłany: 2009-12-22, 01:02
fAJNIE JAK BY JESZCZE SZYBY WZIĄĆ DO DOMU I JUŻ BY NIE ZAMARZAŁY POTEM ;-)
Wysłany: 2009-12-22, 08:26
a mi nie pali :( aku umarł totalnie.... a z gazem też klops, bo póki silnik zimny (tak do pomarańczowej diody) to nie ma sensu na gazie jechać bo gaśnie na wolnych i potem każde skrzyżowanie moje :D upierdliwe stworzenie... przy okazji zamarzły drzwi pasażera i bagażnik - wniosek - Leszek wybitnie nie lubi zimna 8-)
Wysłany: 2009-12-22, 08:33
wniosek - drugi garaz :P
Wysłany: 2009-12-22, 10:33
A mi nic nie przymarza. Dzieku WD40 przed mrozami zamki jak nowe w srodku lata chodza :)
U mnie parownik jest strasznie wysoko a w lato jak zagotowalem plyn to woda uzupelnialem i z tad pewnie teraz te problemy.
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2009-12-22, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-04, 00:50
Ok podłącze sie do tematu żeby nie robić nowych...
...ma ktoś może dostęp do kanału bo mam potrzebe posmarować sobie spodnią część podłogi i pewnie n ie tylko ja
Wysłany: 2010-01-04, 11:48
Po co kanał? Można na bok przewrócić. Po drugie takie rzeczy robi się gdy temperatura jest bardziej dodatnia.
Wysłany: 2010-01-04, 13:21
I po to kanał bo jak kanał to i gatraż a jak garaż to i troche cieplej ....
...a może to kwestia mojego lenistwa ale ja bym wolał smolić z kanału ...
Wysłany: 2010-01-04, 13:47
To do zakładu mechanicznego jakiegoś idź oni tam mają kanały i ciepło, albo do kogoś kto ma w garaż z kanałem w bryle domu, Bo wolno stojący jak u mnie to zimniej niż na zewnątrz.
Wysłany: 2010-01-04, 13:57
No właśnie szukam :-P
Niestety mój ciepły garage nie ma kanału :-|
Wysłany: 2010-01-04, 16:23
koko a może w kołyski i trampulca na bok?
ja myślę, że konserwacja podłogi od spodu to albo wrzesień przed sezonem albo wiosna jakoś tak co by cieplej było bo z tego co wiem to chyba większość środków musi dochodzić "do siebie" w pewnej temperaturze :-) ale w tej kwestii mogę się mylić.
Wysłany: 2010-01-04, 16:27
koko napisał/a:
to wykop :D:D:D
Garaz znajde z kanalem wmiare cieply ;) koszt roboty 4pak :P
Wysłany: 2010-01-04, 17:13
iks , nie mylisz się.
Wysłany: 2010-01-04, 17:28
No ta ale chociaż miejsca gdzie jest odkryte trza by caipnąć żeby sul nie właziła ...
Wysłany: 2010-01-04, 18:08
sól już masz tam gdzie nie powinna być jeśli wyjechałeś choć raz tej zimy na nasze ulice. jeśli to teraz zakonserwujesz to 'brawo Jasiu' dla Ciebie... jak już chłopaki wspomnieli - musisz mieć odpowiednią temperaturę... no ale jeżeli chcesz powalczyć na daremno to ja mam kanał na świeżym powietrzu :lol: :-P
Wysłany: 2010-01-04, 22:15
no nie wyjeżdżałem ale mam myjke ciśnieniową więc by można wyczyścić
a jak jest gdzieś goła blacha to jak dla mnie dobrze jakimś antykorozyjnym...
Wysłany: 2010-01-05, 01:04
przez pare miesięcy ci się nic nie zrobi wielkiego takiego, a lepiej zrobić to porządnie niż potem walczyć z wiatrakami :-)
Wysłany: 2010-01-25, 23:41
Najnowsza prognoza pogody:
Nawali jeszcze śniegu a mróz będzie trzymał do końca stycznia.
Potem przyjdzie ochłodzenie i potrwa do końca lutego :-P .
Wiosna przyjdzie w marcu...
Wysłany: 2010-01-26, 00:05
jeszcze ochłodzenie :) kurna Ice Age nadchodzi!
