[601] szpilki kół
TRABISURFER
Piotrek
Wysłany: 2009-08-10, 21:20   [601] szpilki kół
Witam wszystkich. Mam takie pytanko . Z racji tego ,że walczę ze zmianą kół na rozstaw 4X100 wykonałem u tokarza flansze na koła tylne. Jednej rzeczy nie przewidziałem robiąc je , a mianowicie tego ,że oryginalne felgi są przykręcone do szpilek które mają w sumie 25mm, a sama flansza ma przynajmniej 12-15mm co oznacza ze szpilka DDR jest za krótka. Ma ktoś może pomysł ,albo sposobność zoorganizowania szpilek o długości przynajmniej 35mm??? Podobno od warczyburga by się nadawały. Może Ci z was którzy przerabiali już temat flansz mają jakieś doświadczenie w tym temacie. Pomóżcie!!!!!!!!!1
Wysłany: 2009-08-10, 22:45
fordowe mają 52mm
mitsubaszi 70mm
wurbi ma chyba 40mm
Wysłany: 2009-08-11, 09:52
Lub weź szpile idz do tokarza niech ci zrobi takie tylko dłuższe, tylko pamiętaj że to musi być stal o odpowiedniej twardości.
Wysłany: 2009-08-15, 21:18
W Małym Kacku przy pętli autobusu 152 /skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej i Sandomierskiej/ widziałem dziś baner tokarza który dorabia szpilki. Jeśli dobrze pamiętam zakład jest przy ul. Piotrkowskiej 35, niestety, nie miałem przy sobie komórki, żeby wbić jego dokładne namiary. No ale jesteś z Gdyni, dasz rade :)
Pozdrowy,
Kaszubski Ryj
Wysłany: 2009-08-18, 21:40
nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy nie można tego załatwić nagwintowaną sztangą przyciętą do odpowiednich rozmiarów?
Wysłany: 2009-08-19, 07:35
nie można załatwić nagwintowaną sztangą.
PozDDRoofka
[ Dodano: 2009-08-19, 08:36 ]
Musi być prawdziwa, wprasowana/wtłoczona szpilka
TRABISURFER
Piotrek
Wysłany: 2009-08-20, 21:16
Witam wszystkich ponownie . Udało mi sie ze szpilkami zalatwić , po waszych podpowiedziach sprawdziłem , faktycznie fordowskie sie nadają. Ale jak to w życiu bywa człowiek popełnia błędy i okazuje się ze z zastosowania nowych flansz nici bo kółka wystają trochę za mocno poza obrys karoserii( 4cm). Teraz szukam piast od Polówki do tyłu.
Wysłany: 2009-08-21, 05:22
Tylna piasta od polówki jest zespolona z bębnem. Rozwiązaniem dla Ciebie może być nawiercenie nowych otworów (w/g rozstawu otworów w feldze) w starej piaście i bębnie, wybicie starych szpilek i wtłoczenie nowych.
Jacon
Wysłany: 2012-08-29, 07:08
No to już po sprawie :-/ Na 100% pasują szpilki od nissana primery, średnica radełka w oryginale jest coś 14,3 a w nissanie 14,2 tak że idealnie pasuje i z wbiciem w bęben nie było żadnego problemu. Są o ok centymetr dłuższe od trabantowych, tylko od razu mówię że nissanowskie mają inny skok gwintu i nakrętki muszą być inne niż trabantowe.
Ja swoje szpilki zakupiłem na szrocie ul. Uczniowska Gdańsk 2,5zł szt.
Są tam dwie primery,jeśli ktoś by potrzebował to może jechać i se rozebrać z autka.
Byłem w salonie nissana na Wielkopolskiej i tam jedna szpilka jest po 14zł ]:->
Niech Moc Będzi z Wami
