[1.1] sprzęgło |
Wysłany: 2009-07-12, 21:21 [1.1] sprzęgło
dlaczego się tak zrobiło ?
pyt 2
czy da się samo łożysko wyciskowe kupić w sklepie z łożyskami czy to jakieś specjalne? |
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 13 Kwi 2007 Posty: 1552 Skąd: 3Mia100
Wysłany: 2009-07-12, 21:31
| jezeli to jest mowa o lozysku jakim mysle(czyli jezeli w sprzegle jest tylko jedno lozysko) to kiedys mi w warsztacie wlozyli lozysko od jakiegos forda (wyjeli z tej obudowy i dopasowali jakies fordowskie) |
Wysłany: 2009-07-12, 22:23
tak jak mówi Goły... wieź sobie wyjmij to łożysko i zobacz że wewnętrzna bieżnia jest wyciągnięte na zewnątrz...
a co do tego zdjęcia to mi się coś takiego też stało w niecałe 2 tyg. od wsadzenia nowego sprzęgła i wysłałem do motirex'a na reklamację i problemu nie było...
(prawda Ksyciorze ) |
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 253 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2009-07-12, 22:57
kup sobie zwykłe łóżysko przebij środek ze starego i gotowe ja tak zrobil |
_________________ haski/sztefan |
Wysłany: 2009-07-12, 23:08
| Jakiej firmy to tarcza? pytam zeby wiedzieć czego unikać. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 72 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 308 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-07-13, 06:35
| Samo łożysko może nie wystarczyć. Ważna tez jest tuleja mocowana do skrzyni po której przesuwa się łożysko. SACHS produkuje takie łożyska i można kupić w sklepie z częściami VW. Sprawdź dokładnie docisk, są tam dwa druty blokujące sprężynę centralną. Jak jeden z nich pęknie to dzieją się cuda na kiju. (druty są w formie zespawanych okręgów po obu stronach "słoneczka") |
Wysłany: 2009-07-13, 16:38
wszystko jest ok poza tarcza.
tarcza z motirexu. jak i reszta.
a lozysko troszke juz szumi dlatego mysle o samej wymianie srodka bo 'obudowa' jest spoko. |
Wysłany: 2009-07-13, 20:48
Jasne! Ale na wszelki wypadek dokładnie oglądaj docisk. Mam takie trzy - wyglądają super, a nie nadają się do niczego. Na pierścienie z drutu zwrócił mi uwagę stary "sprzęgłowiec".
Pozdrawiam. |
